Sida 8 av 14
Re: Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
Postat: 16 april 2011, 00:46:24
av tecno
Dags för en liten frågesport, vad ska detta bli?
Tog en paus från städandet i verkstan och skissade upp kommande projekt, men vad ska dett bli för nåt?
Postat: 16 april 2011, 00:56:18
av zeus
En slip?
Postat: 16 april 2011, 00:57:37
av tecno
Det kunde vara en applikation förståss men nej inte det.
Postat: 16 april 2011, 09:27:37
av H.O
5C-indexer?
Postat: 16 april 2011, 10:01:21
av tecno
5C = rätt
Tanken är att få till en 'all-in-one' A-axel och spindel, fick en kick av att se denna tråden http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=49538
Nu är det ju klart enklare med övergång från A till spindel i Kflop/Kanalog. Kommer att driva detta med ett AC servo på ca .5kW som varvar ca 7000rpm med en 2:1 utväxling.
Har valt att använda Eagle rem till detta så förhoppningen är att det blir hyfsat tyst. AC servot har inbyggd broms men är lite osäker om den har tillräckligt med hållkraft så
jag har lite klurande på G med en extern broms.
Varför 5C, jo för den är så universiell med en massa valmöjligheter.
Idéer och kritik tas emot
Postat: 16 april 2011, 18:42:37
av Fräsen
Har du hittat något ställe med billiga 5C-hylsor? Ska du göra spindeln själv eller har du någon färdig som du utgår från?
Postat: 16 april 2011, 19:40:11
av tecno
Allt är ju relativt när det gäller 5C priser, säg så här att det går att få till anständigt pris med dito kvalitet.
Planen är att göra detta själv så långt jag klarar av detta och det som jag inte kan är att slipa så det får jag lämna bort.
Spindel lager finns, material till huset men remskivor blir att köpa.
Har letat efter färdigt men inte hittat nåt.
Postat: 16 april 2011, 20:17:08
av tecno
:humm: :humm: :humm:
Får nog skippa Eagle remmen då jag ej får till detta med remlängd som jag vill ha det så det blir att byta till HDT.
Postat: 16 april 2011, 20:25:46
av Fräsen
Ang. "Eagle"-remen, var det inte något strul med om man körde den baklänges? HDT lär duga gott.
Ser att du tänkt dig någon sorts drag- stång/rör med handgrepp där bak. Blir att gänga det i något "bra" material om den ska hålla. Hur stort spann har varje hylsa? Blir det bara hela millimetrar eller går det att nypa till något mindre/större?
Du tänker lämna in på slipning, men materialet då, tänker du härda det eller "bara" utgå från något redan seghärdat eller så?
Postat: 16 april 2011, 20:30:03
av tecno
Har för att det är så nu när du säger det, lika bra att byta till HTD.
2541 har jag väl tänkt använda till spindeln, får se vad jag kan hitta i lämpligt rör till dragstången. Förslag?
5C finns i jämna millimetrar samt en massa annat och 'nöd' hylsor i plast - stål - messing. Sen har man ju ett brett tum sortiment att välja och vraka i.
Postat: 16 april 2011, 20:34:37
av Fräsen
2541 lär duga med svarvade lagerfästen, men slipa till konan, på plats eller innan. Dragröret... 2541 är gott nog även för den.
Postat: 16 april 2011, 20:45:37
av tecno
Finns 2541 som ämnesrör?
Postat: 16 april 2011, 21:51:57
av säter
#Finns 2541 som ämnesrör?#
Nix, inte mig veterligt. Vilka dimensioner är det frågan om?
Vad är 5C för något?
Postat: 16 april 2011, 23:23:36
av Fräsen
[img]http://1.bp.blogspot.com/_NPVJGgcE-Wk/S ... llet+l.JPG
[/img]
2541 finns väl bara som plåt (tjock sådan) och stång.
Postat: 16 april 2011, 23:46:45
av säter
Ok, 5C är en vanlig spänntång.
2244 finns som ämnesrör, skillnaden mot 2541 har nog ingen betydelse i detta sammanhang.
Däremot har rör ett mycket högre kilopris, så det lönar sig att borra massivt, om det inte är väldigt långa hål.
