Sida 8 av 29
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Postat: 11 september 2011, 16:57:02
av POS
Det här snubben kör med mach3 men med nya stegmotordrivare:
Postat: 11 september 2011, 17:31:37
av lond
Andy Slater har en beskrivning hur man gör för att kunna köra lasern med Mach3
http://www.andyslater.com/laser-cutting ... rsion.html
/// Marcus
Postat: 11 september 2011, 17:43:26
av netrunner
Det är där det skiljer. Jag har USB till min och "MoshiSoft 8.9" som programvara. Mitt arbetsbord är också fast, kan inte justeras (vad jag vet).
Har ägnat gårdagen till att skohorna in lasern i mitt arbetsrum (istället för vardagsrummet). Det blir lättare att sitta och jobba med den nu.
Hoppas på att hitta något sätt att överföra från tex Google sketchup -> "MoshiSoft 8.9" -> Lasern utan att gå via bitmat. Jag har massor av projekt som skulle må jätte bra av att få lite delar utskurna i plywood eller plexi.
Har lagt beställningar på Ebay nu:
- 25W luftpump för airassist.
- 10 varvs potentiometer och tillhörande ratt med "räknevärk" så att man kan finjustera.
- 2st linje laser så att det ska bli lättare att sikta.
lond: Grymt snyggt med "M:et" trä/plexi.
EDIT: funderar lite på att konvertera den till Arduino och vanlig G-kod som den här fast lite större då: http://www.instructables.com/id/Pocket-laser-engraver/
Postat: 11 september 2011, 18:19:46
av lond
Då min CNC-maskin (som för tillfället saknar spindel :() kontrolleras via ReplicatorG och en reprap-aurdino-platform har jag funderingar att göra samma sak med lasern. Men jag skall nog göra som Steve Hobley och behålla kontaktdonen om man vill byta tillbaka originalstyrkortet.
/// Marcus
Postat: 19 september 2011, 20:57:54
av lond
För tillfället så sticker slangen från utblåset ut genom ett takfönster i lägenheten när jag använder lasern, men vi går mot blötare och kallare tider :( så min fråga är: Var kan man få tag på tex aktivt kol för att skapa ett filter som renar luften från utblåset från lasern? Eller finns det något annat sätt att skapa ett filter för att rena luften?
/// Marcus
Postat: 19 september 2011, 21:06:13
av X-IL
Aktivt kol finns ju på varenda akvariebutik eller hembryggningsbutik, åtminstone på det senare.
Postat: 19 september 2011, 21:43:05
av Cano
Jag har för mig att jag läst här på forat att ÖoB säljer kolfilter.
Postat: 19 september 2011, 22:03:03
av Super7
Det finns ju köksfläktar/spisfläktar med kolfilter, men hur effektiva ???
Postat: 20 september 2011, 13:27:12
av netrunner
Frågan är om man kan bygga en "air assist" med ett extra yttre rör som suger ut mer precist röken.
Då skulle man klara sig med en mycket mindre volym luft man vädrar ut.
Postat: 23 december 2011, 18:03:39
av Mediespecialist
Tjena.
Lånar lite tråd här...
Nu har min maskin kommit, samma som netrunner av beskrivningen att döma.
Jag har haft det superstruligt med en maskin som det saknades kylslangar till, ingen mjukvara, ingen USB kabel (A-A) och som om det inte skulle vara nog så var kablarna till laserröret lösa :-(
När mjukvaran och dongeln väl kom var det version 9.8 som inte fungerade, efter lite googlande hittade jag 9.9 på Moshisoft.com.
Den kan i alla fall starta med en *.bmp men efter en liten stund ballar den ur, och bilden blir sned. Sen ballar den ur helt och kör inte klart....
Vektorfiler har jag inte lyckats importera...
netrunner, lond och ni andra som provat med liknande maskiner, hur gör ni?
Och vad kör ni för mjukvara?
Och till sist, en "air assist" vore bra (när maskinen fungerar som den ska)
netrunner: vi kanske ska göra ett gemensamt projekt?
/ Petter
Postat: 23 december 2011, 19:04:32
av netrunner
Jag har fått ordning på min och är nu i full gång med att tillverka delar. Funkar riktigt bra när man hittat alla egenheter.
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
För mig så går produktionen till såhär:
- Ritning görs i Google SketchUp.
Gratis och mycket lätt att lära sig från dom smarta instruktionsfilmerna på nätet.
- Export via ett plugin för SVG fil.
- Corel Draw X3 ... det måste var den versionen och inget annat funkar.
Öppna SVG filen. Granska att det är rätt. Välj "ungroupe" på alla objekt du kan se. Det är lätt att missa något!
- Moshisoft installerar ett plugin i Corel Draw X3. Kör versionen för vektor grafik.
- Kontrollera att Moshisoft har fått med alla snitt. Gör inställningar för skärhastighet i programmet och lasereffekt på laserns ratt.
- starta laser, ventilation, air assist och linjelaserar.
- Ladda arbetstycke, öppna fönstret och kasta ut slangen. Tryck print. Snygga vektor utskrifter.
Foto på air-assist och linjelasrar kommer senare.
Postat: 23 december 2011, 22:54:06
av lond
Låter lite som om hastigheten är för högt inställd, men när jag "brände" (scan-funktionen) text på 100st plexibitar till FAD märkte jag att den tappade steg mellan varje körning, när den gick till "parkeringspositionen" så att texten försköts på bitarna. Min lösning var att starta om maskinen mellan varje plexibit när jag ändå stegade informationen som skulle "brännas".
Då min laser styrs via parallell-porten, så är mitt arbetsförfarande följande:
- Rita det som skall skäras i ett CAD-program, jag använder DarftSight (gratis) och spara som "R12 ASCII Drawing (*.dxf)". Har man använt AutoCAD så är man igång på någon minut, tog mig under 5min att rita min första bit även om jag inte har använt AutoCAD på minst 14år :)
- Öppna programmet till lasern och importera dxf-filen, kontrollera skalan, för har man sparat i fel version av dxf så blir det fel.
- Ställ in om det skall göras Cut eller Scan.
- Ställ in styrkan på lasern och skärhastigheten Jag har min hastighet på det lägsta möjliga, försöker man öka hastigheten så låter det som om maskinen skall skaka sönder och den missar steg :(
- Starta laser, ventilation och air assist.
- Ladda arbetstycke, justera höjden på bädden, öppna takfönstret och kasta ut slangen. Tryck print.
- Kör så många gånger som behövs för att ta sig igenom.
- Klart.
Senaste projektet.
/// Marcus
Postat: 4 januari 2013, 22:19:41
av lond
Ser att jag inte har skrivit i denna tråd på ett tag. Lasern och CNC:n har nu flyttat till sitt nya hem i källaren.
Har gjort en ny air assist till lasern:
Får nu en mycket mer koncentrerad luftstråle.
/// Marcus
Postat: 4 januari 2013, 22:45:15
av Mediespecialist
Den air assisten va smart, injektionsnål?
/ Petter
Postat: 4 januari 2013, 22:52:39
av Meduza
Nej inte injektionsnål, det är den för grov för... snarare doseringsnål...
Med tanke på färgen så är det antingen en #20 (rosa) eller #21 (lila), min gissning är på en rosa: 83-867-16
