Sida 8 av 43
Postat: 18 augusti 2010, 18:13:32
av drlove
Min vana trogen så kan jag ju inte låta bli att gå händelserna i förväg. Har läst en del om styrning av VFD via RS-485 och har nu beställt en
USB->RS-485 adapter på eBay för 100kr inkl frakt, de e vansinnes billigt mot sverige. Älskar eBay.
Jag har ju ingen VFD/spindel ännu men lika att förbereda sig för det
Samt det är alltid trevligt att få paket oavsett
Hoppas det blev rätt sort nu bara. troligen kommer min framtida VFD sakna RS-485 chip vilket verkar vanligt numera men det löder man ju dit lätt. Liiiite sugen att köpa spindel/VFD tidigare än beräknat oxå men tror jag ska hålla mig å försöka bygga vidare på mekaniken först.
Snart dags att beställa e-kedjor å kabel/slang för installationen iaf, ska bli kul att få dit kedjorna, ser så proffsigt ut med e-kedjor.
Mvh Love
Postat: 18 augusti 2010, 18:25:05
av tecno
Har du bestämt dig med vad du skall styra maskineriet med?
Postat: 18 augusti 2010, 18:48:30
av drlove
Jo allt är införskaffat för det, mach3, en
Geckodrive G540, en
600w 48v PSU och
4 st stegisar, allt inhandlat hos cncrouterparts.com för ett tag sedan. Gick åter igen händelserna i förväg där
En sådan
En sådan
4x dessa
Och optiska ändlägesgivare som ni sett, iaf på home'ing.
Mvh Love
Postat: 18 augusti 2010, 20:29:09
av tecno
Har inte 540:an 0-10V ut för att styra en VFD? Varför hålla på och strula med RS-485 då?
Sätt dig ner - ta en kall - penna å papper - skissa hur du ska koppla allt så slipper du rusa åstad med det ena å det andra
Postat: 18 augusti 2010, 21:48:57
av drlove
He he, skissa har jag gjort i månader och har en klar bild av vad jag vill. Primära tanken har alltid varit att anv PWM och 0-10v utgången på G540'n men blev lite sugen på RS-485 oxå, för återkopplingen av RPM osv, kostar inget att testa
Iof ser man ju på VFD'n vilket varvtal man har så rätt onödig funktion, men iaf. Interfacet kostade som sagt typ 100kr och ett ev. chip till VFD'n ca 35kr så kan va kul att testa iaf.
//L
Postat: 20 augusti 2010, 12:52:53
av drlove
Abstinens efter att beställa saker igen... jag har därför beställt massa mer saker (utöver kulskruvar osv som är på ingång) att leka med i september.
- Alla slangar och kopplingar för Fogbusterinstallationen.
- Komponenter för att bygga en optoisolerad I/O-planka för FB-ventiler och probe då det inte finns nog med I/O's för detta på LPT1 tillsammans med G540'n, har även inst ett extra LPT-kort för detta.
- E-kedjor för hela bygget.
Till veckan ska jag beställa processventiler för FB och kablar till hela bygget.
Nu bär det av söder över så lär inte hända så mycket på en dryg vecka, planeras lär det göras dock
//Love
Postat: 1 september 2010, 15:48:53
av drlove
JULAFTON!!!
I veckan har följande anlänt:
En j-vla massa kabel, både maskinkabel och E-kedjekabel.
Diverse avstörningskomponenter (hört att Kines-VFD'n kan va lite störig), processventiler för gas/vätska till FogBustern och en USB-RS485 adapter.
Kulmuttrar, kopplingar och lager för X-axeln, fett me dyrt men ack så fint.
Två ännu ouppackade kulskruvar till X-axeln, 1600+ mm långa.
En oändlig massa påsar komponenter för diverse elektronikkretsar till bygget.
Ytterligare massa slang (nu 6 mm för sista biten fram till FogBustern) samt massa kopplingar till FB'n.
Hunnit montera de nya slangkopplingarna på FogBustern iaf.
Nu vet jag inte riktigt var jag ska börja... För mycket att leka med. Tror jag ska börja med att tillverka kablaget mellan elektronikskåpet och själva fräsen, sen temporärt dra kabel från optogivarna för X-axeln, SEN är det nog dags att montera skruvarna för X, gud så kul de ska bli att se gantryt röra sig med hjälp av Mach3!!
Saknar ännu E-kedjorna för att kunna göra en ordentlig och snygg kabelinstallation men dem bör komma nästa vecka om jag har tur (vilket är sällan när det gäller leveranser)
Den närmsta tiden kommer det hända en hel del på bygget hoppas jag, får se om jag hinner ngt i helgen, har lite annat inplanerat oxå men man måste ju prioritera sånt som e kul
Mvh Love
Postat: 1 september 2010, 18:18:29
av arvidb
Kul!
Vad är det för kabel (maskin- och e-kedje-) och avstörningskomponenter du köpt, och var? Kunde vara intressant till mitt eget bygge.
Postat: 1 september 2010, 18:56:23
av drlove
Handlade allt på ELFA enligt nedan:
Nettovärde............... 2.644,22 SEK
Frakt.................... 127,00 SEK
Moms..................... 692,81 SEK
Att betala............... 3.464,03 SEK
Rad Art.nr. Benämning Best./lev. antal Lev.datum À-pris Totalt
1 54-229-11 Magnetventil VDW21-5G-3-01F-Q 2 ST 2010.08.27* 191,09 382,18
2 55-819-13 Styrkabel skärmad 18G0,75 3 M 2010.08.24 128,04 384,12
3 55-818-97 Styrkabel skärmad 12G0,75 3 M 2010.08.24 82,16 246,48
4 55-823-17 Släpkedjekabel skärmad 4G0,75 9 M 2010.08.24 46,463 418,17
5 55-801-39 Släpkedjekabel skärm 5x0,25 ha 3 M 2010.08.24 62,37 187,11
6 55-829-45 Släpkedjekabel skärmad 7G0,75 3 M 2010.08.24 129,01 387,03
7 69-631-77 Nätavstörningsfilter, 1-phase 1 ST 2010.08.24 92,15 92,15
8 55-819-54 Styrkabel skärmad 3G1,5 4 M 2010.08.24 49,18 196,72
9 55-824-08 Släpkedjekabel skärmad 3G1,5 5 M 2010.08.24 57,714 288,57
10 58-552-18 Ferritkärna split core KCF100 2 ST 2010.08.24 30,845 61,69
Postat: 1 september 2010, 19:46:39
av drlove
Har grämt mig ett tag att jag inte vägde gantryt innan jag monterade det på ramen. Men oavsett så har det ju monterats en del grejor på det sen dess så hade egentligen inte hjälpt så mycket. Det kommer ju i framtiden monteras en hel del mer på det oxå.
Jag skulle vilja veta vikten för att sen kunna maximera acc och hastighet för X-axeln och för dessa beräkningar behöver jag massan på gantryt inkl allt.
Jag beslöt mig för att klura på en metod för att beräkna vikten utan att behöva montera av gantryt och kom fram till följande metod som på pappret ser ganska lätt-mätt ut. Behövs bara en badrumsvåg, en tumstock å en miniräknare samt två olika mätpositioner, se nedan:
Beräkningarna som PDF
Hoppas det hjälper ngn mer.
Postat: 1 september 2010, 21:42:56
av krille356
Smart!
Tänk vad mycket skoj alla som sov på fysiklektionerna i skolan missar
Postat: 2 september 2010, 14:37:53
av säter
Drlove, du har aldrig funderat på att försöka få igång fräsen, och provfräsa, med minsta möjliga finesser?
Det vore ju tråkigt om du kostar på en massa, och sedan visar sig fräsen instabil, och måste konstrueras om.
Postat: 2 september 2010, 14:49:47
av drlove
Jo visst har jag funderat på det. Men att få den att rulla på alla axlar är den stora kvarvarande kostnaden (ytterligare 20kkr+ för Y&Z) tillsammans med spindeln så lite e-kedjor å annat försvinner i bruset av totalkostnaden. Jag kan ju alltid återanvända allt lull lull och mekatronik om det skulle visa sig att jag behöver designa om (peppar peppar..).
//L
Postat: 6 september 2010, 10:20:19
av drlove
Uppdatering efter helgens lekar
Som sagt hade jag nästan lite för mycket saker att leka med så kände mig lite villrådig ang var jag skulle börja men en strategi utkristalliserades lite automatiskt under helgen.
Följande har hänt:
PC med tillbehör har fått flytta in hos fräsen.
I princip alla delar till PCn har jag räddat ur soporna på jobbet, fick sammanfoga 3 datorer av olika modell för att få den att fungera samt shoppa lite minne, HDD, grafikkort (DVI), LPT-kort osv. Skärmen är ganska repig men funkar iaf. Mycket nöjd. Men PSUn är underdimensionerad för burken så ska nog inte hårdköra CPUn i onödan, men Mach3 drar ju nästan inga resurser.
Har även snickrat på kablaget mellan datorskåpet å fräsen, 35 av 37 kontakter utnyttjande.
Elektroniken på plats, mycket luft å yta i skåpet, blir bra! I skåpet saknas bara ett extra optoisolerat break out kort för styrning av processventilerna och probe-ingång mot Mach3, håller på att bygga detta kort.
Sista handpåläggningen på lådan till e-kedjan för Y-axeln.
Optobrytarna har fått sladd och klar för inkoppling.
E-kedjekablaget för fräsen oxå klart, mycket sladd blir det.
Har även monterat processventilerna i rännan för X-kedjan men har inga bilder på det.
Återstår nu att montera skruvarna för X-axeln, bävar lite för detta, de e ju rätt långa å kan bli bökigt att montera i rätt läge.
Mina E-kedjor bör dyka upp ganska snart oxå, vore bra att ha dem på plats när gantryt börjar röra på sig iom att kablaget från ändlägesgivarna för X kommer från den rörliga delen.
Mvh Love
Postat: 8 september 2010, 20:47:38
av drlove
Hmm, kom på att jag missat att beställa "smutsavstrykare" (och fett) till kulskruvarna och jag kan inte eftermontera dem antar jag så fick skynda mig att beställa dem från Solectro igår, de har dem på hyllan så de skulle göra allt för att hinna leverera dem till helgen. Förhoppningsvis dyker de upp så jag kan börja montera skruvarna i helgen. E-kedjorna är i postens händer nu och bör absolut anlända innan helgen oxå. Så det kan potentiellt hända en hel del i helgen, det ser jag fram emot.
EDIT:
Jag vet ju att många här haft åsikter om Solectro och deras priser men jag måste säga att man får den service man betalar för. Mycket nöjd, min kontaktperson på Solectro har vänt ut å in på sig för att hon skulle kunna leverera mina smutsavstrykare innan helgen trots min fadäs att förskottsbetala till BankGiro ist för banköverföring som skulle gått snabbare. Dem är nu i hamn, dock kommer fettet i separat leverans med paket efter helgen så även om jag får dit skruvarna i helgen ska jag nog inte hårdköra dem utan fett, men funktionstest ska man iaf våga sig på.
//Love
