Sida 8 av 9
Re: Detaljer som vi CNC-Svarvat / skall svarva (OBS, ej trä)
Postat: 28 november 2013, 19:35:10
av Henry
Nej jag håller också i den hela tiden. Jag har dock som tur är ingen svarv som är kraftig nog att bokstavligen mala ned en halv människa men den har ett lock över chucken så det går inte att glömma en chucknyckel för då går inte svarven att sätta igång eftersom inte locket går att fälla ned. Skulle en nyckel lämnas kvar så hade den även fastnat efter bara ett knappt varv då avståndet undertill inte är tillräckligt för att gå runt och locket hade dessutom öppnats och svarven stannat innan dess. Om jag måste släppa den så är ändå chucknyckeln det sista momentet jag gör efter inriktning m.m. så är den borta av ren reflex, men en fjäder som ovan är en väldigt bra grej.
Kinasvarven jag har är inte så värst kraftig och varvar upp rätt långsamt så man hunnit reagera och har dessutom överströmskydd som slår till rätt tidigt så man hade haft en hel del tid på att sig reagera oavsett vilket känns rätt bra. Men utan dessa säkerhetsgrejer och högsta momentväxeln (som är än långsammare i uppstart) så hade den säkert kunnat slå till en hand ordentligt eller kanske tom tagit ett finger.
Större svarvar vågar jag knappt komma i närheten av.
Postat: 28 november 2013, 19:55:52
av tecno
inget vettigt ställe
Kontaktor på inkommande till motorn!
Postat: 28 november 2013, 22:06:42
av LaRdA
Jag skulle påstå att även en liten kinasvarv med lätthet tar fingrar och mer om det vill sig illa,
Henry skrev:Nej jag håller också i den hela tiden. Jag har dock som tur är ingen svarv som är kraftig nog att bokstavligen mala ned en halv människa men den har ett lock över chucken så det går inte att glömma en chucknyckel för då går inte svarven att sätta igång eftersom inte locket går att fälla ned. Skulle en nyckel lämnas kvar så hade den även fastnat efter bara ett knappt varv då avståndet undertill inte är tillräckligt för att gå runt och locket hade dessutom öppnats och svarven stannat innan dess. Om jag måste släppa den så är ändå chucknyckeln det sista momentet jag gör efter inriktning m.m. så är den borta av ren reflex, men en fjäder som ovan är en väldigt bra grej.
Postat: 28 november 2013, 22:23:07
av Klas-Kenny
Det är bra att ha klena maskiner. Undrar hur många gånger jag fastnat med handskar i pelarborren, men som tur är så är det bara en klen rackare som stannar då. :roll: Men visst, med lite otur så kan det säkert gå ack så illa även i den. :shock:
Postat: 28 november 2013, 22:25:32
av Cano
Aldrig handskar vid rörliga maskindelar! :ajabaja:
För jag fuskar aldrig. :vissla:
Postat: 28 november 2013, 22:44:44
av frownlayer
jag änvänder händerna, handskar är för stadsbor. och ja, någon/några stålspånor i händerna per dag är helt vanligt.
Postat: 29 november 2013, 03:29:32
av Henry
LaRdA: På lägsta momentväxeln så går det att hålla emot chucken tills överströmskyddet slår till men på högsta momentet så prövar jag inte, så jo det är absolut en möjlighet.
Postat: 29 november 2013, 10:28:17
av Open
Vi var tvugna att sätta en brytare under hållaren för chucknyckeln på vår manuella svarv då en gubbe från arbetsmiljöverket var på besök. Tror inte att man kommer undan idag utan att ha det.
Postat: 29 november 2013, 14:56:49
av Meduza
Sätter vi en kontaktor där så kan man lämna hastighetsbrytaren i "på"-läge, varpå svarven startar på tex 2200rpm så fort man stoppar i chucknyckeln... knappast ofarligt det heller...
Postat: 29 november 2013, 15:14:34
av tecno
Du styr väl med Mach3? En spindel enable och M3/M4 är ju inte aktiva innan du aktiverar det hela, manuellt så får du ju se till ATT inget sådant kan ske innan nyckel sitter i sin hållare!
Postat: 29 november 2013, 15:20:47
av Meduza
Nej, som jag skrev är den svarven det handlar om i detta fall en _Manuell_ svarv jag har svarvat denna nyckel till, vi pratar om mångpoliga bakelitbrytare á la 70-tal för att ändra varvtal och riktning :)
Hade det varit en CNC så hade det inte varit några problem att dra in trådarna i rätt slinga i styrsystemet.
Postat: 29 november 2013, 16:01:15
av tecno
Förstår inte problemet, har du en kontaktor innan motorn med koppling till chucknyckelns placering i sin hållare kan ju inte spindeln snurra innan du slår på via bakelit brytaren eller hur?
Iofs har du ju 'problem' kvar och bör åtgärda detta med att byta ut brytaren så den faller så fort chucknyckeln tagits ur sin hållare.
Postat: 16 maj 2014, 22:32:59
av tecno
3st 'vad det nu ska bli' var dagens övning
Postat: 16 maj 2014, 23:12:49
av X-IL
Jag gissar på maskinrattar till en röd maskin?
Postat: 16 maj 2014, 23:13:50
av tecno
Ja det kanske den har dvs röd färg ;)
