Sida 8 av 9
Re: Fräsmaskin YCM NSV102A visning
Postat: 26 november 2011, 14:42:29
av säter
NeoTech skrev:Ska ta lite bilder på det, när jag är i verkstan nästa gång.
Blir det några bilder på skruvstycket?
Postat: 2 december 2011, 13:56:27
av Open
Jag har ett problem då jag ska exportera filer med solid works 2012. Vill ha ut filen i .dxf format men mitt CAM program klarar inte av att öppna filerna som solidworks generar. Får upp ett meddelande som säger "file header missing" då jag ska öppna dom i mitt CAM program.
Någon som har en aning om varför jag inte får det att funka?
Jag använder "CamModul" från
http://www.microtechstelladata.se
Postat: 2 december 2011, 14:08:13
av tecno
Är det så månne att SW2012 exporterar i DXF i 3D?
Postat: 2 december 2011, 14:34:13
av Open
Det är mycket möjligt, jag har precis börjat använda SW så man är lite av en nybörjare.
Postat: 2 december 2011, 14:38:08
av tecno
Kolla om du har export inställningar där du kan välja R12 i DXF, det är såpass gammalt format så det bör funka istort sett överallt.
Hur kommer det sig att du valde SW2012?
Postat: 2 december 2011, 14:43:09
av Open
R12 visade sig vara rätt val för mig! Nu funkar det äntligen! Tack!
Postat: 2 december 2011, 14:56:49
av tecno
Det var så lite så, alltid kul att hjälpa till.
Postat: 2 december 2011, 16:13:32
av bearing
säter skrev:NeoTech skrev:Ska ta lite bilder på det, när jag är i verkstan nästa gång.
Klicka på länken i hans signatur (blogg). Där finns en bild på hans maskin och ett skruvstycke, vilket jag gissar är det han ritat själv.
Postat: 2 december 2011, 17:43:27
av Swemill
Jag tycker det verkar som han köpt skruvstycke både på Jula och OTD tools. Varför vet jag inte när han gjort ett själv...?
Postat: 2 augusti 2012, 15:11:13
av Open
Måste bara dela med mig av denna bild som jag tog idag.
Aldrig kunde jag tro att min maskin skulle ha för kort Z axel men idag när jag satte i borren och la dit detaljen jag ska borra i så är det 3 cm till godo mellan material och borrspets!
Jag trodde först att jag skulle vara tvungen att lägga detaljen på bordsytan och försöka göra nån special fästanordning, men man klarade sig nätt undan det!
Borret är 20mm i diameter och har 270mm lång spånspiral. Materialet är 264x111x111mm och mina backar har 50mm från bordsytan och upp till botten av klämytan!
Postat: 2 augusti 2012, 17:29:43
av thewho
Inte dåligt
Hade aldrig gissat att den var 20mm, såg mindre ut
Lägg gärna upp fler bilder
Postat: 18 juni 2020, 12:06:12
av Open
Postat: 18 juni 2020, 12:07:59
av säter
Det var inte mycket till bilder att se där.
Postat: 18 juni 2020, 12:09:04
av Borre
Det går inte att bädda in bilderna så. Ladda upp dem till forumet istället så finns de både kvar och ingen behöver följa några länkar.
Postat: 18 juni 2020, 12:20:26
av Open
Så nu funkar bilderna
