Sida 8 av 17
Postat: 6 augusti 2008, 15:37:54
av Borre
Jepp kollade och hittade inga kortslutningar, men har hittat felet nu. Det berodde på flatkablen och troligen dess kontakter som gjorde att det inte fungerade. Tänkte först att det vore en idé att strunta i att ansluta displayen när det först inte fungerade för att lättare felsöka. Men efter att jag lödde fast den medföljande flatkabeln så fungerade allt och enheten hittas av windows. Med andra ord måste displayen vara ansluten för att enheten ska hittas.
Hur som helst, tack för snabb och smidig affär Illuwatar, pengarna är påväg. :)
Postat: 6 augusti 2008, 15:38:30
av ElectricMan
När jag ska programmera PIC'en med wispen ska jag koppla in den såhär då?
http://www.nisseselektronik.se/temp/bil ... 8f2550.jpg
Och 5v på röda och svarta.
Postat: 6 augusti 2008, 15:56:23
av Illuwatar
Jag har testat utan display och kortet skall hittas som en COM-port med en Microchip-driver. Däremot blir det apa om man drar igång LCDSmartie med en modul utan display...
PIC'arna som skickas med är redan programmerade, men din bild verkar stämma. Det är RB6, RB7 samt MCLR som används (pull-up på MCLR på 10k behövs).
Postat: 6 augusti 2008, 15:59:43
av sodjan
Nej, bara på den röda.
Postat: 6 augusti 2008, 16:06:04
av ElectricMan
SAAATAN i gatan! :twisted:
C:\pic\xwisp>xwisp2w c:\pic\usblcd.hex
xwisp2 version 1.9.2 for Windows (Dec 04 2006, Open Watcom C 1.50)
File c:\pic\usblcd.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Detected programmer: Wisp628, firmware version 1.09
Target: 18F2550 revision 06 (ID=1246)
WNG: Target 18F2550 requires Wisp628 firmware 1.10 or newer
for full support, some functions may work correctly.
Target erased
Transferring program to 18F2550 via Wisp628
Transferring program memory...OK!
Verifying program memory......OK!
Transferring data memory......OK!
Verifying data memory.........OK!
Transferring ID memory........OK!
Verifying ID memory...........OK!
Transferring fuses memory.....OK!
Verifying fuses memory........OK!
Write-Verify operation terminated successfully in 11.40 seconds
Putting target in run mode
xwisp2 terminated successfully in 12.53 seconds
Då måste jag köpa en 16f648 för att uppgradera? Eller jag testar och ser först....
Postat: 6 augusti 2008, 16:10:07
av Borre
Illuwatar, hmm det var skumt, den hittas i alla fall nu trots att det fungerar lite halv dåligt, LCDsmartie låser sig titt som tätt och säger att enheten som är ansluten inte fungerar som den ska. Aja den fungerar ju uppenbarligen ibland så det är nog något annat som jävlas.
Postat: 6 augusti 2008, 16:21:19
av PHermansson
sodjan skrev:> Han som har gjort koden verkar inte glad åt att publicera den allmänt,
Det kan ju ha att göra med vad som står i "License Agreement.pdf" :
"Licensee will not (i) engage in unauthorized sublicensing, disclosure or distribution of
Software or Documentation, (ii) use all or any portion of the Software or the Proprietary Rights of
the Software except in conjunction with a Device; or (iii) reverse engineer (by disassembly,
decompilation or otherwise) the Software."
Är det Microchips licens för koden?
Punkt 1 är väl den som är tillämplig, men vad innebär _otillåten_ distribution av mjukvaran?
Någon reverse engineering är det väl inte tal om, det är ju källkod som publiceras?
Postat: 6 augusti 2008, 17:06:27
av sodjan
Ja, det var en fil som ligger med i ZIP'en och som ursprungligen kommer från Microchip.
Det var bara en liten bit av filen...
Postat: 6 augusti 2008, 17:07:39
av sodjan
Du bör alltid ha en ledig 648A för att kunna uppgradera.
Vad är igentligen problemet ??
Postat: 6 augusti 2008, 17:12:50
av PHermansson
Just det, tror jag läst den licensen för länge sedan... den är lika tydlig som en broschyr från Skatteverket...
Postat: 6 augusti 2008, 18:39:51
av Illuwatar
Borre - jag har testat två enheter (som jag behöll) med två olika displayer (den stora från Sure Electronics, visas i trådens början, samt en gammal en från Sun-chassit) och båda har fungerat felfritt. Den enda gången LCDSmartie spårade ur var när jag testade att köra utan display ansluten till kortet. Då hängde sig LCDSmartie och fick dödas via Task Managern.
Däremot har jag inte fått denna att fungera under XP Pro 64bit. Drivern är tydligen bara för 32bit XP.
Postat: 6 augusti 2008, 19:30:46
av gOry
Kan man skippa R2 ifall man har en OLED display? och fungerar contrast poten för en sådan display på samma sätt?
Postat: 6 augusti 2008, 21:26:22
av Borre
Illuwatar, det är troligen något strul med anslutningen av displayen. Det sitter en stiftlist på displayen som jag lödde fast flatkabeln lite halvdåligt på så ska ta bort den och göra det ritkigt sen, för det är garanterat det som krånglar och inte själva enheten.
Postat: 6 augusti 2008, 22:23:37
av gOry
Får inte min att rulla :(
LCD Smartie säger Bild
Postat: 7 augusti 2008, 11:40:17
av PeterH
Samma lika för mig... Någon som har tips på lösning? Hittar inget på LCD Smarties hemsida eller i ursprungstråden (bit-tech.net)
/PeterH
