Postat: 18 juli 2007, 11:59:27
Dags att uppdatera denna tråd lite nu.
Jag har inte fått chassiet till thereminen än så alla kretskort ligger och väntar på det. Så under tiden fick jag lite idéer att labba lite med en riktig rör-theremin där man använder triod-oscillatorer istället för CMOS-inverterare. De första thereminerna vad byggda med rör och har ett speciellt ljud.
Jag hittade några gamla rör som jag provade med och fick faktiskt en fungerande koppling. Hur som hellst är det mycket svårare att få det att fungera bra så jag skrotade dessa idéer, men det var kul att prova
Däremot fick jag en annan idé. Att kombinera gammalt med nytt. En modern theremin med en omodern VCA
VCA-kopplingen i det thereminschemat jag hittade verkade ganska intressant och fungerade dessutom bra. Det dämpade signalen helt till skillnad från min egenkomponerade koppling som bara dämpar signalen runt 100x vilken jag inte var riktigt nöjd med. Med ett simpelt anpassningssteg och några ändringar i schemat gick det att kombinera Triod-VCAn med thereminen.
Schemat ser ut som följande:
schematic.pdf
Principen bygger på att när man ökar strömmen i högra Trioden höjer man potentialen på Katoden vilken stryper strömmen i vänstra Trioden, eftersom skärmgallret har jord som potential vilket minskar förstärkningen.
I orginalschemat körde de rören på 250V i Anodspänning. Det finns två fördelar i detta sammanhang med att köra på lägre spänning (hamnade på runt 96V i verkligheten)
1: Det är inte lika livsfarligt...
2: Rören blir mer olinjära på låg spänning vilket är intressant ur ljudsynpunkt.
Finns ju företag som gör gitarreffekter som avsikligt kör rör på låg spänning för att få knepiga ljud.
Hur som hellst, när det väl fungerade på labbplatta var det dags att börja bygga!
Hittade den här gamla lådan som tydligen hade suttit nått nättagg i. Av en ren slump passade 100x160 Kort alldeles utmärkt i denna låda. Däremot hade jag ingen användning för ampere-metern eller de andra hålen så..
..de fick gå väck.
Detta var både tråkigt och jobbigt
I onsdags däremot damp det ner ett mycket trevligt paket från ELFA innehållande bl.a ett sprillans nytt ECC83 (12AX7) Dubbeltriode.
Dags för lite sånt här
Och helt plötsligt så har man ett sånt här
Slipade lådan med sandpapper för jag ville inte ha den slitna röda färgen. Hittade en intressant färgburk på färgbutiken. Den hette Metal Primer Projekt Paint. Perfekt!
Efter lite jobb med diverse slipverktyg och borr blev den såhär
Efter ett antal timmars arbete är det absolut nödvändigt med en sån här.
Test av kortet. Blev lite intressant nätdel. En 230/12V trafo till glödspänningen, En 230/10V som man sedan kör in baklänges på en 230/18 så får man ca 80VAC på primären. (Tack till Tekko för tipset) Det bästa var att allt fick plats på ett vanligt laminat.
Här kör jag in en vanlig sinus utan dämpning. Allt ser ok ut.
När man däremot börjar dämpa med en styrspänning ser man tydligt hur röret klipper snällt
Köpte lite galler på den lokala järnaffärn.
Ännu en bild
Done!
Nu fattas bara någon form av indikering eller skylt på vad som är vad.. hmm
Som vanligt blir det lite oväntade ändringar. Upptäckte ett elakartat brus som visade sig härstamma från likriktarbryggan. 1st 100nF över varje diod (totalt 4 kondingar) löste detta problem. Eftersom dessa likriktardioder stänger av så rysligt snabbt blir det en spik som smittar ner hela röret. Nu finns bara ett 100Hz brum på ca 3mV på utgången, vilket man får ha lite överseende med. Ska bli spännande att prova den ihop med thereminen, har inte kunnat göra det än..
Spänningsförstärkningen är ca 1.5-3ggr beroende på hur man ställer Anodströmmen, men eftersom denna burk inte är tänkt som förstärkare egentligen spelar det ingen roll. Den skall användas till motsatsen
. Genom att ändra tomgångsanodeströmmen (tror det hamnade nånstans mellan 30-200uA) kan man variera hur röret dämpar.
När allt annat blir klart blir det givetvis ljudtest
edit: ändrade lite.
schematic.pdf
..de fick gå väck.
Ännu en bild
Done!
edit: ändrade lite.
