Sida 70 av 153
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Postat: 25 februari 2014, 13:44:56
av PeterH
Blev lite sugen på att köpa drivare där dom satt alla komponenter utom chipet på undersidan, ingen risk att kortsluta kringkomponenter då... Men det känns surt att köpa nya drivare när man redan har 5 drivare
Börjar med att montera flänsar på befintliga, köpte flänsar som har tejp vid leverans...
Postat: 25 februari 2014, 23:21:38
av chjh
Var det någon som hade en massa GT2 pulleys över? Tycker mig minnas någon köpte en hel drös?
EDIT:
Jag är för otålig och köpte några
Postat: 26 februari 2014, 08:27:40
av puttiplatt
Det var jag som köpte en drös. Men det byggs friskt i stugorna för de är nu slut. Jag har sparat några till mig själv för att ev bygga fler och större kosslar.
Puttiplatt
Postat: 1 mars 2014, 23:29:48
av kiwi
Såg precis att Johann fått auto leveling att funka utan extra z-probe. Istället används sensorer under glaset som känner av när hotenden tar i. Det här måste man ju testa
http://reprap.org/wiki/FSR
Postat: 2 mars 2014, 00:25:01
av PeterH
Jag kan nog ha ett antal pulleys liggande, få gå igenom lådan med prylar...
Postat: 2 mars 2014, 11:27:33
av chjh
Jag väntar nu på pullies från kina
Har någon köpt från
http://www.tridprinting.com/ ? Verkar vara bra saker med bra priser, dock är hemsidan lite sisådär....
EDIT:
Nu är det snarare "Spur Gear, 22 Tooth, 12mm od, 8mm id" till extrudern jag letar efter, och märker att de flesta listings är för två exemplar? Nån som har en över?
Postat: 2 mars 2014, 13:02:34
av lond
kiwi skrev:Såg precis att Johann fått auto leveling att funka utan extra z-probe. Istället används sensorer under glaset som känner av när hotenden tar i. Det här måste man ju testa
Borde det inte räcka med dom 3 sensorerna och en komparator (eventuellt en komparator per sensor) för att koppla in sig på den vanliga probingången?
/// Marcus
Postat: 2 mars 2014, 13:20:02
av kiwi
Jo det borde det. Har diskuterats
här men är en bit kvar till en konkret lösning.
EDIT: Skulle en
LM339 göra jobbet?
Postat: 2 mars 2014, 23:18:31
av Rondavouz
tänkte bara ge ett litet "heads up" till folk som köpt Blomkers kit.
Glasskican som följer med är inte värmetålig, så försök inte göra en heatbed med den, den spricker ganska så rejält har jag fått erfara..
Postat: 2 mars 2014, 23:42:54
av lond
kiwi skrev:EDIT: Skulle en
LM339 göra jobbet?
Skulle mycket väl fungera, eller en µP med 4st ADC. 3st sensorer är beställda, bara att börja att laborera när dom kommer
/// Marcus
Postat: 3 mars 2014, 06:54:17
av Shunt
Låter bra... skulle gärna byta ut befintliga proben mot 3 FSR så länge det går köra via annan ingång än den för hotbed (som lär bli upptagen bara jag lyckas skrapa ihop lite fritid).
Postat: 3 mars 2014, 09:39:25
av kiwi
Beställde också FSRs i helgen. De billigaste jag hittade var på
http://www.oomlout.co.uk/ 3st + frakt för 17£
Blir nog ett försök på den här kretsen
Källa:
http://datenblaetter.physicalcomputing.at/fsrguide.pdf
Postat: 4 mars 2014, 17:42:54
av runsren
Hepp.!
Är på gång att sätta ihop en styck Kossel och fixade stängerna nyligen men upptäckte att det diffar (mellan den längst till kortaste) 0,3 mm.
Gör denna skillnad något eller är det inget att oroa sig för..?
Har parat stängerna så att det är bara 0,1 mm diff mellan parena.
Postat: 4 mars 2014, 18:26:28
av G4jm0r
Osäker på hur viktigt det är, men skulle själv inte chansat, bättre att vara riktigt nogrann under bygget och slippa onödig felsökning / kalibrering senare.
edit: försök nummer 2 på denna, fortfarande lite för breda lager så kuggarna sitter ihop
Postat: 4 mars 2014, 21:17:20
av papabear
runsren skrev:Hepp.!
Jag gjorde som så att jag tog en spillbit trä som jag fräste 12 hål i, 6x2 C-C 215mm som jag skruvade fast kullänkarna i när jag limmade mina pinnar. Jag är osäker på hur exakt min fräs är, men det är det mest exakta jag kan göra.
Som jag har förstått det så är det inte superviktigt att alla armar är C-C 215, utan det är viktigare att alla pinnar är lika. Exakt längd kan man väl justera i mjukvaran sen?
