rvl skrev:Det är kanske bäst att bara spela guld- och platinaskivor?
Vad är det för lager, när den frisnurrar bara två varv? Dåligt lager + snedbelastning = ännu sämre...
Ett "kreativt" test: lägg en tonarm till mitt emot, som belastar lika, eller totalt tre stycken i en regelbunden triangel.
Ja, mitt lager kan man tydligen inte skryta med
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Postat: 26 november 2017, 16:29:26
av Spisblinkaren
SeniorLemuren skrev:
rogerk8 skrev:
MVH/Roger
PS
Dock är detta beviset på vad jag sagt hela tiden, pickupen belastar!
Det var ju det jag var inne för en tid sedan.
Sedan funderar jag på om motorn verkligen är stark nog att dra runt tallriken utan att ändra rotationshastighet vid olika belastningar. Jag vet inte ett dyft om grammofoner men jag har sett grammofonskivor och har uppfattat att på en del ställen är spåren tätt zigzaggade och på andra ställen nästan helt raka och jämna.
Ett spikrakt spår ger liten belastning och ett väldigt krokigt ger större belastning. För att utjämna skillnaden i toration får man göra skivtallriken mycket tyngre. Klipp till en blyplåt och limma fast på undersidan av skivtallriken.
När jag gjorde lager-testet med min Thorens noterade jag nåt annat intressant (förutom att det frisnurrade väldigt länge), tallriken kändes tung att peta igång med fingret, jag skulle tippa runt 5ggr tyngre än min och min är runt 1kg så Thorens=5kg, ungefär.
MVH/Roger
PS
Uppenbarligen ingen Aluminium-tallrik hos Thorens mao, snarare gjutjärn, gissar jag.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 26 november 2017, 19:25:47
av MadModder
2mm... Har du en axel på 2mm?
Jag skulle ha börjat med MINST 5mm stålaxel.
Kom igen när flexet är ±1mm.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 26 november 2017, 21:21:51
av Electricguy
Inte undra på att det är vingligt..
Braun hade en rätt trevlig lösning för en miljard år sen. En kromad stålaxel på ca 5-6mm som var nedstucken i en bronsbussning med en höjd på kanske 60mm för att få bort glapp och vingel.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 26 november 2017, 21:33:18
av MadModder
En bra källa för mycket bra axlar är gamla skrivare. Snoka rätt på någon som ska slänga sin så kan du ta hand om den. Finns massa trevligt i beroende på vad det är för modell.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 26 november 2017, 21:36:39
av Spisblinkaren
MadModder skrev:2mm... Har du en axel på 2mm?
Fast jag tror att min skivtallrik är gyro-stabiliserad
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Postat: 26 november 2017, 21:38:53
av MadModder
Ett gyro med 0,55 varv per sekund? Ja ja.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 26 november 2017, 21:54:34
av Spisblinkaren
Hur fort måste man cykla för att hålla balansen?
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Postat: 26 november 2017, 22:33:27
av Electricguy
Men en skivtallrik är rätt mycket mindre. elektromekaniska gyroskop i flygplan snurrar med många tusen varv för att fungera.
Det finns en bra anledning till att riktiga skivspelare har rejält tilltagna axlar.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 27 november 2017, 00:06:21
av HUGGBÄVERN
Och är synnerligt bra lagrade.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 27 november 2017, 13:23:37
av danielr112
Oj 2mm.... Ta och snurra den tallriken hållandes och med 2mm axeln så kommer du se att dels är gyro-effekten väldigt liten och när du väl rör på den så kommer axlen böja sig... Tyvär.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 27 november 2017, 13:44:46
av hsd
Tidigare i tråden kom rogerk8 på:
Lagret för skivtallriken skulle nämligen kunna bestå av en passiv stegmotor
Det innebär en smal axel och klen lagring
Re: Skivspelarbygge
Postat: 27 november 2017, 15:39:33
av MadModder
När man cyklar sakta har balans vid cykling absolut ingenting med gyroeffekten att göra. När du börjar känna av gyroeffekten så ska du cykla rätt så fort. Det blir då ganska svårt att svänga faktiskt. Det blir som att åka motorcykel. Man lutar hojen, och styr liksom åt fel håll känns det som.
Kolla på denna video. Kan du inte hänga upp ett hjul på det här sättet, så är gyroeffekten försumbar.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 27 november 2017, 15:56:48
av HUGGBÄVERN
Jag har nämnt ett spelarbygge påhittat av fransk-japanen Jean Hiraga på l’Audiophile, en firma som satsade på highend grejer i DIY-format.
Deras skivspelare bestod av en rejäl tallrik i någon sorts metalllegering där tallriken vilade på ett magnetfält; alltså den svävade. Orsaken var att inget lager skulle klara tallrikens vikt. Lagret, vill jag minnas, var en lång pinne från chassit genom en lång lagerhylsa, eller var det tom rullager?!
Tanken är ju att inga mekaniska ljud ska kunna fortplantas via ett uselt lagersystem.
Tyvärr har jag inte lyckats hitta just beskrivningen på skivspelaren på nätet, annars hade den kunnat ge otroligt mycket info hur man lagrar tallriken, hur man sköter drivning med motor och rem samt hur upphängningen fungerar (fast där har man ju magneterna).
Någon kan ju försöka googla på Hiraga och l’Audiophile och se om det finns något.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 27 november 2017, 16:50:14
av Gimbal
Bara en tanke som poppade upp, borde man inte kunna ha en flytande skivtallrik?
Drivningen får väl bli via tre remmar så den hålls centrerad.. Kommer väl gå tungt iofs.
