CAD/CAM Fasning av hål
Jag har en tråkig gradning av planförsänkningar som jag vill fasfräsa.
Jag fasfräser nu med 45° Minimaster, men rår ej på den vassa kanten mellan håle.
Ni som är slängda på Cad/Cam, hur löser man detta?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: CAD/CAM Fasning av hål
Kan du inte helt enkelt planfräsa den 'vassa' delen innan till samma djup som 45° fasningen och sen fasa din osymetriska 'åtta'?
Inte helt säker på hur du vill att det ska se ut, men ett tips är att alltid göra hål med ett "revolved cut".
Lägger in en plan via en punkt där hålet ska gå och ritar in profilen.
Visa en bild på hur du vill att det ska se ut så ska jag ge det ett försök.
zeus:
Vad skulle fördelen vara med att använda "revolved cut"?
Fasfräsning fräses ju från ett annat plan än planförsänkningen.
Så här gör jag fasningen nu.
Problemet är den vassa delen mellan planförsänkningarna. Den måste jag slipa med kula nu.
Jag funderar på att fräsa bort kanten med en fullradiefräs.
Okej, då är jag med. Trodde du skulle gå in samtidigt som hålen borrades.
Då brukar det bli bättre med revolved cut än fasning i efterhand.
Det fungerar bara när äntringsplanet ligger vinkelrätt mot borrhålet.
Det gör det icke här.
Det borde väl gå att fräsa med såväl ändfräs som radiefräs men problemställningen är väl att plocka fram en matematisk funktion för kurvan som konturen bildar. När matematiken är klar är det ju bra att översätta till g-kod.
Fullradiefräs är det jag brukar använda vid sådana tillfällen. Nu har ju vi Mastercam på jobbet och då är ju inte matematiken något problem. Bara att klicka på kanten.
Klarar Mastercam av att bryta hörnet automatiskt?
Det kan ju bli lite olika vinkel beroende på var på kanten man är och fasar.
Ja lite olika vinkel blir det ju såklart. Man kan förstås om man vill göra en fas på soliden som man sen gör en ytfräsning på.
Nej, att köra ytfräsning tar bara onödig tid.
Intressant att det går att bryta kanten med ett skär.
Ändrar den djup i Z under fasningen också?
Optimalt vill man kanske ha lite olika fasvinkel.
Jag skulle kunna tänka mig att köra ytfräsning i det här fallet. Men man kan ju begränsa sig så att det bara blir två eller tre passeringar med fräsen.
Det kostar ju en hel del tyvärr. Men på firman lönar det sig absolut.
Ringde leverantören och frågade pris MastercamX. 3-axlig fräsning 130000:-, simpel svarvning 12000:-. Säkert värt det men ekonomin för mig säger nej för tillfället.
