Manual Bobcam
Manual Bobcam
Är det någon som har en manual för själva ritandet i bobcam V24? Jag har gått igenom alla "lektioner" som bobcam har på sin hemsida o kollat på alla youtub filmer som jag hittat men inga visningar på det jag ska försöka göra. Fins det någon manual för ritande i bobcam och någon som kan ge mig förslag var jag kan hitta den om det fins. Jag lyckas inte hitta något.
Tex på vad jag ska försöka rita är en fyrkantigt hål som ska svänga och övergå till runt.
Re: Manual Bobcam
Har lånat en dator med programet på. Firman jag lånat den av har ingen kunskap om programet eller någon manual. Dom fick med det vid något maskinköp. Så därför letar jag efter manual
maxmekker-com
Re: Manual Bobcam
I SolidWorks og Inventor har man en funksjon som heter loft mulig det er noe slikt i bobcam også?
Legg opp 2 plan lag en sirkel på det ene planet og firkant på det andre, kjør loft og du får overgangen.
Men om det er slik i ditt prog vet jeg ikke.
Re: Manual Bobcam
Hej Stene!
Vad menar du med fyrkantigt hål som skall svänga och övergå i runt? Rita en enkel skiss i en bild och posta den i råden.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Manual Bobcam
Är det nåt i denna stilen du vill kunna göra?
Enkelt att göra i Dolphin Partmaster
- DW
Re: Manual Bobcam
-snygg ritning tecno!
Stene, jag tror inte det finns pappers manual på denna. Men varför inte fråga Bobcad direkt.
Jag fick inget annat när jag köpte den för ~2-3 år sedan.
Re: Manual Bobcam
tecno> ja det är i den stilen jag ska ha o den ska sedan svänga som en banan.
Tanken med frågan här va om någon satt med en manual på tex pdf men jag får försöka maila bobcam. Jag har ju licens nr mm så det ska nog inte vara några problem.
Re: Manual Bobcam
Det skall bli intressant att se hur ett sådant hål skall fräsas men det går ju förstås om man klyver arbetsstycket och fräser var halva för sig. Men då kanske man inte kan kalla det för hål.
Hur som helst, det brukar vara lite jobb att bygga en solid med denna specifikation men jag har gjort något liknande i CoCreate PE.
Re: Manual Bobcam
ja jag har tittat på allt som bobcam har på sin hemsida. ska maila bobcam o se om jag får något svar
