Jag skulle vilja ha en varningslampa som tänds när landströmskabeln är kopplad så att fas och nolla blir förväxlat in i centralen. Detta för att säkringarna skall bryta fasen och inte nollan.
De flesta hamnar har ju en blå 230-handske (cee) så där kan ju felet bara uppstå om någon kopplat stolpen fel, men andra litet mindre hamnar kör ofta med vanliga utomhuskontakter (schuko?)
Skulle det fungera att koppla en vanlig signallampa tex http://www.malmbergs.com/frmProductDisp ... em=2154995
mellan nollan och skyddsjord? Den kommer den ju inte att lysa annat än vid omkastad fas/nolla, eller har jag otur när jag tänker nu igen?
Det är inte lämpligt, du kommer skapa ett jordfel vilket riskerar att lösa jordfelsbrytare.
Dessutom belastar du jorden vilket kommer leda till att alla jordade apparater i båten blir strömförande relativt verklig jord vid avbrott i skarvkabeln.
Använd norska säkringar som bryter både fas och nolla.
Eller ha en manuell testknapp - eller helt enkelt en såndär uttagstestare man sätter i ett vägguttag.
Edit: använd helst inte termen allpolig brytning i detta sammanhang. Allpolig brytning betyder att bryta alla *faser* och har inget med nollan att göra (vilket dock en del apparattillverkare missförstår i sina bruksanvisningar).
Jag hade använt den du har länkat till, eller liknande, i serie med en momentan knapp. Tryck på knappen, lyser det behöver du vända kontakten.
Ett alternativ är ju att konstruera en enkel testare i form av en stickpropp med glimlampa kopplad mot jord. Du börjar med att sticka in den i kontakten. Oavsett om lampan lyser eller inte så vet du nu vilken ledare som är nolla och vilken som är fas, förutsatt att du har koll på hur du kopplade testaren (och det förutsätter naturligtvis att du har koll på dina egna kablar).
När vi ändå är inne på ämnet, kan man ta reda på vad som är nolla och fas om man inte har skyddsjord framdraget? Man skulle ju såklart kunna kolla potential mot ett element eller något, men det känns ju jobbigt.
Vet faktiskt inte hur mycket en glimlampa drar men finns det en felström som nästan räcker till för att trippa brytaren
kan det vara ju vara "stråt som knäcker åsnans rygg".
SpanCox skrev:Jag skulle vilja ha en varningslampa som tänds när landströmskabeln är kopplad så att fas och nolla blir förväxlat in i centralen. Detta för att säkringarna skall bryta fasen och inte nollan.
Du får under inga omständigheter koppla något mot jord!
Blir det avbrott i jorden kan du om du ha otur leda ström in i alla jordade apparater.
Det enda problemet som kan uppkomma om man bryter nollan istället för fasen är att lysrör kan flimmra lite trotts de är släckta. Annars behöver du inte bry dig. Det SKALL sitta en jordfelsbrytare i utagscentralen på bryggan också. Annars skulle jag nog köpt mig en egen samt påpekat det för de som driver bryggan.
Jag har såväl spänningsmätare som mätinstrument.
Det som jag ville uppnå var en fast installation i båten som direkt varnar om det är felkopplat på bryggan eller om man vänt vanliga elkontakten åt fel håll.
Men det är alltså ingen säkerhetsrisk i att automatsäkringarna i båten (för batteriladdare, uttag mm) bryter nollan istället för fasen?
Jordfelsbrytare har jag redan i båten, dessutom tror jag nog att det funnits i så gott som varje gästhamn - möjligen med undantag från mindre båtklubbars gästplatser.
I en båt så skall säkringen vara tvåpolig, mao både fas och nolla bryts vid överström resp jordfel. Man änvänder enklast en personskyddsdbrytare som gör detta.
Titta gärna på http://old.sxk.se/tekniska/btf/el/LandstrInstR3.pdf där är det beskrivet hur det skall se ut.
