Stänga av en fast spänningsregulator?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har jag fått hjärnsläpp eller tänker jag rätt? För trött för att fundera ut det själv nu...
Jag kan inte komma på att det elektroniskt skulle gå att stänga av en fast spänningsregulator. Eller i vart fall dra ner spänningen mha en transistor, som det går med LM317. Men eftersom exempelvis 7812 är fast och inte har någon extern Vref...
Då återstår bara att sätta en mosfet efter och stänga av på det viset?
danei
Re: Stänga av en fast spänningsregulator?
Inlägg av danei »
Eller innan...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Eller...
de ska ha inbyggd "thermal shutdown" så om du lindar värmetråd
runt kapseln och "rostar" den lite så slår den ifrån.... :)
blueint
Inlägg av blueint »
MOSFET i serie innan regulatorn för dess låga serieresistans.
Transistor som drar spänningsreferensbenet till en spänning högre än den specifierade spänningen på utsidan eller iaf lika.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Det finns ju en del spänningsregulatorer som har shutdown-ingång, om det inte absolut måste vara 78xx då.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har ett häfte med papper som beskriver en
variant av 78xx-serien som heter 78Gxx som har
en extra terminal. En fyrbens alltså. Men vet inte
att jag sett en sådan i verkligheten.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade databladet på uA78G/uA79G som tydligen tillverkas av Fairchild.
Intressant komponent.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... UA78G.html
kankki
Inlägg av kankki »
Usch, alldatasheet.com är äcklig att navigera :D
jah
Inlägg av jah »
Vad är det för fel med att använda LM317 istället för 78xx då?
Två extra motstånd för att sätta spänningen, och en trissa för att dra ref till GND så blir det 1,25V ut...
Blir inte mycket enklare än så om det räcker att sänka utspänningen :D
Skillnaden på en LM317 och 7812 kan väl i grova drag beskrivas med Vref = 1,25 resp 12V
/J
bos
Inlägg av bos »
4kTRB skrev:de ska ha inbyggd "thermal shutdown" så om du lindar värmetråd
LOL!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jodå att värma funkar eller mata med en 40 -45 volt så stänger den också ned.
(Leta reda på en med shut down)
Protte
MadModder
Nu skrev jag "exempelvis 7812" för jag hade tillfälligt förlagt påsen med regulatorerna jag ska ha.
Lite mer exakt så gäller det regulatorn MIC2915012BT. :)
Men det var en liten tanke att vidareutveckla drivningen till LED-lister som ska drivas med 12V i en bil, för att fixa rinnande ljus för lite coolhetsfaktor, haha!
Vanliga 12V-LED-grejer är gjorda för 12V, och inte drygt 14 i en startad bil. Efter ett tag börjar en efter en slockna i förtid...
Så tänkte att ett gäng LDO-regulatorer skulle ordna den saken.
:D
