Identifiera komponent
elf98
Re: Identifiera komponent
Inlägg av elf98 »
Någon som vet vad det här för komponent?
Var frågan.
Inte; "Jag behöver tips för att kunna identifiera denna komponent.". Så ni läste uppenbart inte frågan ordentligt. Slarvigt av er! :P
Jag bad inte någon lägga en massa tid, utan undrade mest om det var någon som visste vad det var för något innan jag lägger dem i skrotlådan.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Hittar man inte koden är det nog ganska kört. Kan du identifiera tillverkaren kan det gå att finna koden genom den.
Det går ju att testa med ohm-meter om det är två dioder eller en bipolär transistor. Sedan är det mer osäkert. Kan bli lite detektivarbete.
