Forumet flyttat!
Jag ska försöka gå igenom databasen och kolla om den pekar på geekjoan servern någon stanns. Jag hade också problem med inloggningen och fick lov att skicka mig själv ett nytt lösen som pekade på www.geekjoan.com/forum vilket är fel. Måste kolla alla småfel.
Hade en del strul med att flytta över databasen, så till slut så fick jag hjälp att kopiera över den från en maskin till en annan utan att använda backupfunktionen via forumet.
Har man skrivit länkarna med url-taggarna så borde det väl gå att ladda hem databasfilen och söka efter www.geekjoan.com/forum och ersätta det med www.elektronikforumet.com/forum.
Många texteditorer klarar ju det själv.
Kom på ett annat sätt som eventuellt fungerar, om man lägger word replacement (en funktion i forumet) så att www.geekjoan.com/forum blir www.elektronikforumet.com/forum så borde det ju fungera finfint och det behövs väldigt lite jobb för att göra det.
GeekJoan, kan du prova?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
13th.Marine: Ser väl ut att vara något rättighetsproblem bara. Nog lätt ordnat.
Macce: För att geekjoan.com-länkar ska komma rätt även via länkar från andra sidor på internet kan man fixa lite med mod_rewrite i Apache så att dom länkarna automatiskt flyttar en till den nya adressen.
Man borde kunna lägga nedanstående två rader i en fil ".htaccess" i /forum/ på geekjoan.com. Det borde fixa alla problem med geekjoan.com-adresser. Det förutsätter att Apache-configen tillåter .htaccess-filer.
RewriteEngine On
RewriteRule (.+)$ http://www.elektronikforumet.com/forum/$1
Försökte lägga in madmodders kod men försöker man se en topic så kommer det unexpected variable och något ditåt.
Antagligen fungerar dendär koden inte inte i nyare phpbb versioner.
Jag har själv inte kunskaper för att göra en ny kod, men om någon kan göra en kod får ni gärna göra det. Källkoden finns här
Du hamnar antagligen på gammal geekjoan servern. Där har jag lagt in den grejen... http://www.geekjoan.com/error_docs/not_found.html
