Byta transistorer
simon78
Inlägg av simon78 »
Tackar för all hjälp. Nu får jag börja uppdatera prototypen. Jag byter motstånden till lägre värden. Jag får prova mig fram lite... Får jag 5.7mA så borde det vara ok för transistorn, och mer än ok för AVR-en. Är 2N2222 bäst av dem jag har hemma (BC338 BC337 BC327 BC547 BC548 BC549 C9012 C9013 2N2222 2N2907 2SC1815)? Jag förstår om ni inte kan datan för dessa utantill men har ni nåra favvo-transistorer?
Hur ska jag kunna separera jord på de båda systemen, går det verkligen (12vDC för båt med minusjord)?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Du kan ju se till att jordströmmarna från din last inte passerarar styrkortets jord, utan är jordade i en egen punkt. Du kan även lägga en diod bakvänt över reläkontakterna (på samma sätt som du har gjort över reläspolen). Jag tror starkt på diodlösningen, den borde ta bort den otäcka spänningsspiken.
2N2222 blir nog bra som transistor, den tål ju relativt mycket effekt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Om du vill vet vad jag har för favoriter så är det att ta en IRF620 och mata den med optokopplare så att jag helt slipper elektriska anslutningar mellan uP och reläer och annat otäckt... Kostar 20 spänn per utgång ungefär, men det går inte sönder iaf
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag var på klasse-o och köpte ett gäng BD139 (http://www.farnell.com/datasheets/43480001.pdf)
P tot 8W
Vceo 80V
Ic 1A
De borde tåla lite mera. Tror att jag skiter i optokopplarna så länge... Får se om de klarar sig ändå.
simon78
Inlägg av simon78 »
Är det någon fara att testköra utan reläerna? Blir det några bieffekter tro?
Schnegelwerfer
Nejdå, det ska inte vara några problem.
simon78
Inlägg av simon78 »
Anledningen till att jag frågar är att när jag kör utan reläerna så lyser vissa dioder fast de ska vara släckta... Det verkar som om strömmen hittar sina egna vägar...
Schnegelwerfer
Det var märkligt, eftersom strömmen genom lysdioderna även måste gå igenom transistorn.
Du kanske får mäta så att du verkligen har 0V på transistorernas basar.
simon78
Inlägg av simon78 »
Det verkar bättre nu... Jag tror att det kan bero på min överdrivna använding av, och ohämmade tro på fluss. När det var borttvättat funkar det fint. Vad ska man egentligen tvätta bort flusset med?
bengt-re
Skype: bengt-re
Sprit verkar bäst, men finns säkert bättre saker, men spriten är inte giftig iaf och duger bra ;)
En sak att tänka på med bipolära transistrorer är att de har en zenerspänning mellan emitter och bas. Stötte på problemet en gång med BC337... Den funkar fint som zenerdiod på cirka 8V om man i sin koppling förspänner den lite märkligt... Den går inte sönder, men... hmmm.. Inte ditt problem här, men ibland med H-bryggor kan man tvingas tänka efter lite ;)
