Borra kretskort med Mach3?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Är inte ute efter att fräsa, utan bara borrningen. Har hittat ett program som konverterar borrfilen till G-kod (http://www.burger-web.com/ProductDescri ... ETC.htm.en)
Om man nu antar denna fräs (www.dalton.ax/stepper) dvs en gammal Beaver så antar jag att man ej kan få tillräckligt högt varvtal på spindeln. Vore det då enklare att ha en separat, löstagbar spindel, typ en Dremel, eller bättre? Vill minnas att jag såg en länk på någon superduper-motor tidigare, men hittar den ej nu.
Re: Borra kretskort med Mach3?
Är det denna du tänker på?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nä, den var mindre och röd.
mindre :shock:
denna är bara 18mm i Ø
sneaky
Inlägg av sneaky »
Var den tryckluftsdriven? Tycker mig komma ihåg att jag sett något sådant bygge men minns inte var just nu. Får fundera.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nä, eldriven.
Fanns ingen skala på den jättestora bilden du postade :)
edit:
Frågan ärväl närmast hur mycket man vinner över t ex en Dremel. Trycker att den "dremelkopia" från Biltema jag har darrar onödigt mycket på borrspetsen.
POS
Inlägg av POS »
Jag har ju försökt att göra en dremelkopia mindre glapp och kopierat Tecnos grej lite...
Problemet med Dremelkopiorna är ju att lagret sitter i en klen plasthållare, inte att lagret i sig glappar.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=40658
AndersG
Inlägg av AndersG »
Sedan kan man filosofera om det är "värt" att bygga ngt enbart för kretskortsborrning. Skall man bara göra det så funkar säkert en Dremelkopia (små radiella laster), men om man tänker vidare på fräsning av småprylar så kanske man skulle bygga ngt tex av en Biltema överhandsfräs?
Hur får man i så fall små spännhylsor till en sådan?
Till den får du nog svarva - härda - slipa egna hylsor för 1/8" !!! Hörselskydd är att rekommendera !!!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kanske inte värt besväret således. Då kanske det är vettigare att slakta en dremelkopia som andra gjort och ta axel och hylsor från den.
Leta upp på Ebay följande säljare >>> wolfgang314
AndersG
Inlägg av AndersG »
Perfekt! Tyvärr har jag bageget fullt redan, men det går andra tåg.
Nåt att tänka på med dessa spindlar, Richard slipar in en hylsa endera 1/8" eller 3mm som '0':a vill man ha både och så kan han inte garantera högprecision på annat än nollan. Oftast är ju detta då spännhylsa i tummått då nästan alla borrar är 1/8"
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tänkte använda Elfas hårdmetallborrar.
v-g
Inlägg av v-g »
En dremel är nog det allra bästa man kan få i den prisklassen en kopia duger gott. Jag har intill nu borrat (för hand) med min kopia. Numera vid många hål kör jag i lillsyrran där det sitter en kress. Det fungerar prima (när inte Z tappar steg för att man dummar sig dvs).
Kör bara pcb to G-code som är ett script i Eagle.
