Förstärkning på en differentialförstärkare
keleb
Inlägg av keleb »
Jag sitter och räknar lite på en differentialförstärkare och dess förstärkning. Min förstärkare består av ett diff-steg och därefter en emitterföljare. Diffsteget är med två JFET. Problemet jag har när jag räknar på den förstärkning jag får ut är att jag tycker att jag får för hög förstärkning, den blir ca 5600 gångers förstärkning. Jag har inte så stor koll på hur stor förstärkning en diff-förstärkare kan klara av men detta låter för mycket. Finns det någon som har ett rimligt värde på hur stor en rimlig förstärkning på en diff-förstärkare är.
psynoise
Re: Förstärkning på en differentialförstärkare
Inlägg av psynoise »
Desto högre förstärkning desto bättre, du ska väl återkoppla hela förstärkaren sedan gissar jag?
xxargs
Inlägg av xxargs »
ett schema underlättar för oss andra att bedöma - men har du tagit med emitterföljarens strömförstärkning i betraktelsen - även om den inte förstärker i just spänning så förstärker den i ström och hur mycket som syns av det som spänning beror på din last impedans.
två förstärkande steg efter varandra med ca 75 ggr förstärkning per steg ger lätt 5600 ggr - en vanlig OP-amp som den klassiska 741 har 3 - kanske 4 förstärkande transistorsteg efter varandra inkl. diffparet på ingången och drivsteget på utgången och den har förstärkning av 200000 ggr för DC
vid motkoppling så vill man ha hög förstärkning då det är just 'överblivna' förstärkningen i kopplingen som används för att undertrycka utgångens distorsion - men för hög förstärkning kan också ge instabilitet och risk för självsvängning, så det är alltid en kompromiss.
