Hjälp med val av prylar till HobbyCNC 4AUPCWHC REV2 ?
nli
Inlägg av nli »
Håller på att göra en Foam Cutting maskin har ett HobbyCNC 4AUPCWHC REV2 som jag köpte 2005 vad behöver jag för att kunna köra den strömförsörjning :?: :humm:
MVH/Nicklas Lindberg
jojje
Gått bort
Re: Hjälp med val av prylar till HobbyCNC 4AUPCWHC REV2 ?
Inlägg av jojje »
Vad har du exakt? Är det bara kortet du har, eller fullt färdig maskin? Vad tror du fattas?
Har du allt mekaniskt och/eller elektriskt?
Lite bilder är alltid bra.
nli
Inlägg av nli »
:o
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jo, bilder underlättar för oss andra att se vad du har och inte har.
Det blir väldigt mycket text annars. Hur ska vi annars kunna veta?
Ja du jojje, det är inte lätt för oss gamla stötar att glo i kristallkulan = suddigt som fan är vad det är 8)
nli
Inlägg av nli »
Har mekaniskt och kortet färdigt behöver hjälp med elektroniken
Vad ska man ha för nätaggregat måste man bygga själv vad behöver jag då ?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Är det inte elektroniken som man ser på bilden?
Du kan väl använda ett standard nätagg, som är anpassat till spänningen och strömen kortet vill ha?
Niclas
Fick du ingen dokumentation med kortet? Om inte så bör det finnas på tillverkarens hemsida.
Som jojje skriver så ett std nätaggregat med rätt spänning och effekt är vad som behövs.
Har för mig att max på det kortet är 35V så håll dig några volt lägre för att vara på säkra sidan, å andra sidan
ska du ju köra en enklel trådbrännare så 24V aggregat duger gott skulle jag vilja påstå för att driva de 4 motorerna.
Se bara till ATT du har separat nätaggregat till värmetrådarna
nli
Inlägg av nli »
Tack !
Du vet inte var man kan hitta ett sådant aggregat ?
Som räcker för att köra motorerna,kortet,tråden
Mvh/Nicklas
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Med Se bara till ATT du har separat nätaggregat till värmetrådarna, menas med att du MÅSTE ha minst två agg.
Till tråden kan du använda ett gammalt, eller nytt, PC-agg. Kör det på 12V till tråden.
Har du gott om PC-agg, så seriekopplar du två stycken.
MEN, KOPPLA INTE IHOP HÖLJENA, LÅDORNA, DÅ BLIR DET KORTIS.
Annars finns det gott om såna på nätet, eller typ Kjelle, Classe ol.
Går även bra med ett laddagg till nån bärbar. Dom brukar ge ut ca 19-20V.
Men titta först i dokumentationen till kortet.
nli
Inlägg av nli »
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
Nu vet jag inte vilket drivkort du har, men i allafall mitt så skall ha Växelström
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... 250W-.html
Men det borde väl stå i Dokumentationen...
//Martin
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan man andväda ett sånt har http://www.brundin.biz/product_info.php ... ucts_id=47 ?
Det är det nog bara du som kan avgöra. Bara att läsa i dokumentationen på ditt kort.
nli
Inlägg av nli »
Hittar inte dokumentationen på hemsidan eller hemma mejlade dom men dom hänvisade till dras yuoo grupp.
Stopp och belägg, den sidan du länkar till är troligen nyare modeller !!!!!!
Kolla på kortet Niclas, det står intill den blåa plinten nere till höger vad som är max!
Du klarar dig med ett 24V agg
EDIT/ Men va fan, föregående är RADERAT som jag svarade på ! Nåväl lika bra det!
