Transportband i butikskassa
- FormerMazda
Re: Transportband i butikskassa
Har själv sommarjobbat som kassör på ICA några sommarmånader. Det är faktiskt ett jäkla meck med PET-flaskor. Av någon anledning lyckades jag alltid dra iväg varorna i samma takt som flaskorna svängde med vilket resulterade i resonans och omkullvällta flaskor. Det är tur att de är hållbara. Sen kan jag gnälla om folks vanor att lägga alla varorna huller om buller och gärna i en stor hög av ren lathet i all evighet, men det hör nog hemma i en anna tråd.
Jag hoppas på små och billiga RFID, skulle göra allt så enkelt.
När vi ändå är inne på puckade konstruktioner av transportband - kan någon förklara för mig varför ledstången på nästan samtliga rulltrappor går snabbare än själva trappan? Det är ju redan skumt att drivdonen inte sitter ihop, men om de av någon anledning inte kan göra det, varför är hastigheten dem emellan inte mer synkad än vad den är?
Jag har själv undrat över detta och såg i någon TV-program att det är medvetet faktisk. Jag minns inte exakt varför det var så men jag har för mig att det var för att folk annars greppade så krampaktigt i räcket att det kunde bli bedvärligt vid avstigningen, detta då vissa kan få panik av dessa anordningar.
Man tvingar alltså dom att släppa taget lite lagom och faktisk stå på fötterna så att säga.
Verkade ganska logisk minns jag.
Jag tror inte att det ska behöva ta längre tid med mjukstart/stopp, man ska ju inte behöva vänta in stoppet om man hinner ändå, bandet kanske skulle gå kontinuerligt men med kassapersonalen som styr hastighet, undantaget saker som ska vägas på rullbandet. Det går troligen att räkna/testa fram en optimal inställning som inte kastar omkull flaskor mm.
Jag brukar vara "duktig" och lägga upp varor på rad med EAN-kod åt rätt håll och det är därför jag grubblat över det, just flaskor har jag gett upp om då de i alla fall inte står kvar. Dessutom borde väl flaskor vara det som personalen helst vill undvika att vända på då de ofta är tunga.
Det är betydligare svårare att *välja* kassa än att plocka upp varorna...
Alla ställen jag har köpt flaskor lägger de ner flaskorna när de scanner dom, därför lägger jag flaskor och lägger oftast grejer så att EAN-koden är vänd åt rätt håll.
Ja, att lägga ner flaskan med streckkoden mot dig är väll att föredra. Visst, dom rullar lite men det brukar inte vara några större bekymmer.
Går det inte lägga in info i streckkoden om hur bandet ska startas?
Dyra drickor mjukisstart och pasta med full speed.
Streckkodsläsaren ser ju inte vad som kommer på bandet. OM den gjordes så den kunde scanna hela bandet så skulle ju bandet inte ens behöva stanna, det skulle ju bara kunna mata på.
Ja men om du stannat bandet för en pasta och nästa är en dyris så blir
nästa start mjuk. Kanske går att identifiera på ett enklare sätt om nu inte
kassörskan klarar det. Två pedaler annars. Finns det inga stegmotorer som
går att använda till bandet? De går väl starta mjukt?
- prototypen
Det är troligen ingen trefasmotor till bandet utan en liten enfasare.
Det sitter troligen en µC som startar och stoppar bandet och då vore det enkelt med en liten fasvinkelstyrning som rampar upp och ned så man klarar PET flaskorna.
Kanske är så enkelt att leverantören/tillverkaren av kassaband bara inte tänkt på hur enkelt det egentligen är att få PET att stå.
Ett typiskt I-landsproblem men det måste lösas.
Protte
Protte
