Jag hade ett sånt där trepoligt lamputtag i lägenheten - ni vet ett sånt som hör ihop med en dubbel strömbrytare, så man kan välja att bara tända halva lampan (om man har en lampa med flera glödlampor då förstås ).
Jag har alltid antagit att det helt enkelt är en nolla och två ledare med samma fas framdragna, som kan slås av och på var för sig med den dubbla strömbrytaren, men så är det tydligen inte. Någon som vet hur det funkar?
Jag tror fastighetsskötaren som bytte det pratade om nolla, fas och återledare eller nåt sånt...
Om det är rätt kopplat så är blå nolla. Men var inte för säker. har du en dubbel brytare? I så fall borde det vara två fas med brytare och en nolla. Men det kan vara tvärtom.
Jag har en takarmatur med tre lampor som jag har kopplat om så att 1 lampa ligger på en tändtråd och de andra två ligger på den andra tändtråden. Altså kan jag välja om jag vill ha 1, 2 eller 3 lampor tända (40/80/120W) Enkelt
Det är absolut inte 2 faser upp till takuttaget. Det får det nämligen inte vara.
Det du har är precis som någon annan skrev tidigare en kronkoppling. Namnet kommer just av att man kan välja att tända delar av sin ljuskrona. Användes flitigt förr i tiden av den enkla anledningen att det inte fanns dimmer.
Dubbla tändningar i taklamputtag försvann istort sett iom kraven på jordade installationer. De gamla uttagen har 3 hål och är helt runda vilket innebär att man får testa sig fram hur kontakten ska sitta. De nya jordade har bara två hål och en pigg. Piggen är för jorden och gör så att kontakten bara kan sättas i på ett sätt för att förhindra att fas och jord byter plats.
Så jag gissar att du fick jordat hemma när uttaget byttes och därför blev det en tändtråd över.
Nä två olika faser är det nog ingen som har trott att det är. (Kunde iofs bli intressant )
Eftersom alla verkar vara överens om att en kronkoppling (ett kronuttag?) har en nolla och två "tändtrådar" (alltså två trådar från varsin strömbrytare som på andra sidan är kopplad till fas) så var det nog helt enkelt så att den blåa ledaren inte var nolla utan en av tändtrådarna, och det var därför det inte fungerade först.
Jag har tyvärr inte fått jordat, utan bara bytt mott en modernare variant av uttag med bara två hål där man har tagit bort ett segment från cirkeln så att det inte går att ansluta armaturer som kräver jord. (Det gamla uttaget hade blivit övermålat så att det inte gick att sätta in en kontakt i det!)
vad är problemet det kan ju inte vara 2st OLIKA faser. och då kan det ju bara vara på ett sett lr. det jag inte fattar är att det kan vara något att fundera på..
