Lödröksutsug med billiga och enkla komponenter
nsbvzy
Re: Lödröksutsug med billiga och enkla komponenter
Inlägg av nsbvzy »
tillverkade min utsug av en compaq 140mm serverfläkt jag fick över när jag upgraderade.. den fungerar klockrent till detta ändamål ! 12v 2.7A- Vet ej vad den har för kapacitet, men långt över vad som behövs iaf
blueint
Inlägg av blueint »
Hur löste du utblåset?, dvs slangkonstruktionen?
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
tog ett grövre rör- samma som används till spisfläktar samt en anslutningsmuff till de, monterade de sen på min ventil.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
blueint skrev:Hur löste du utblåset?, dvs slangkonstruktionen?
Eftersom jag anvånt dammsugarslang så var det bara att såga ut lämpligt hål i lådan eftersom gummitätning och allt finns på slangen, andra änden ligger mot vädringsluckan.
blueint
Inlägg av blueint »
Var köper man 10m dammsugarslang?
MicaelKarlsson
10m vet jag inte men eftersom jag sitter lite drygt 1m från fönstret så räcker en standard dammsugarslang.
Edit: Hur långa slangar är det till centraldammsugare, de är väl bort åt 10m, tror jag i alla fall.
Senast redigerad av MicaelKarlsson 24 september 2009, 17:19:29, redigerad totalt 1 gång.
korp
Inlägg av korp »
Företag som säljer centraldammsugare borde kunna sälja lång dammsugarslang.
xraid
Inlägg av xraid »
jag har lång slang ...
diametern hur påverkas effekten av diameter . samt ska motorn sitta i utsugs perimetermn eller i insugperimetern ...
förutom ut i atmosfär kanal så tror jag ovan variabler styr effektiviteten . som nämts innan . så har osynlig rök skadliga effekter . en rök som går via filter med en luft återanvänd ger bara en falsk känsla av farlighetsfrirök . det finns massa mer partiklar att ta hänsyn till . filter - Ja - sen ut ur rum/hus - men sen då ? ...
MicaelKarlsson
Jag är missnöjd med ljudnivån på mitt utsug vilket troligen uppkommer av turbulens i lådan. Så min teori är att det är bättre att placera fläkten så nära utblåset som möjligt.
xraid
Inlägg av xraid »
korrekt . gjort i alla större exempelvis köks samt industri varianter ...
när e de bra annars att ha direkt vid perimetern . nån som vet ? ...
blueint
Inlägg av blueint »
Kan prova med lite "fenor" i luftströmmen för att få laminär strömmning. Kolla även Reynolds tal. I praktiken är det för stort avstånd mellan väggarna så uppstår turbulent strömmning. Kan också åtgärdas med lägre hastighet men då mister man förmodligen insugsfunktionen.
MicaelKarlsson
Tack för tipset blueint!
Intressant länk! :tumupp:
