Tror ni detta kretskort jag gjort fungerar?
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Dax att göra ett projekt har ritat mitt första kretskort i kicad resultatet tror jag är klart :!:
tror ni att det kan fungera eller är det bara att börja om :?: svårt att veta om det är rätt
det är väl bara att prova :?:
M.v.h
Chaf
kretskort
schemat minusvolt
Rubrik /blueint
Swech
Re: kretskort
Inlägg av Swech »
Hmmmm....
Det var lite konstigt här och var..
Det är någon form av regulator? Du bör ha bredare banor där det är möjligt. På vissa ställen
har du hårtunna rackare...
Sen har du ledare som löper parallellt men som är sammanbundna i början?
Är det någon form av stjärnjordning eller har det bara blivit sådär?
Swech
Chaf
Re: kretskort
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Swech
Det blev bara så :!: dom tunnare banorna är inge bra ska försöka rita om :!:
Kretsen fixar minus volt och +5V ska ha den till en display nytt försök kommer.
M.v.h
Chaf
cosmox
Re: Tror ni detta kretskort jag gjort fungerar?
Inlägg av cosmox »
Ett tips är att du skriver ut schemat och tittar på det medan du caddar.
blueint
Inlägg av blueint »
"mitt första kretskort i kicad" :)
Andra bilden är schemat, dock lite svårt att se.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag såg det sen men tänkte att om jag är snabb nog att ta bort det så hinner ingen läsa det. :)
Jag borde vetat bättre..
I mitt förra inlägg stod det även "Vilket CAD program använder du?"
EDIT: Jag menade att han borde titta noggrannare på sitt schema när han caddar så att han ser hur näten ligger och på så vis kan få en bättre PCB-layout.
bearing
Inlägg av bearing »
Har du inte gjort schema i KiCAD?
Om du inte gjort det kan du inte kontrollera att banorna är rätt dragna.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Nej, jag har aldrig använt KiCAD. Men man måste ju kunna se på schemat (om man printar ut det) så att man vet var det är lämpligt att placera komponenter??
bearing
Inlägg av bearing »
Min fråga var riktad till trådskaparen. Det var ett tips. Självklart kan man göra en layout direkt, men då har man inte någon möjlighet att använda programmets funktioner för att leta efter fel.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Då förstår jag, tyckte frågan var lite konstig :wink:
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Jag är nybörjare med att göra krets kort och även
med att rita scheman använder ett färdigt som jag ritat av,
tyckte att man såg schemat bra men man måste klickar två gånger på bilden
så blir den stor :vissla: som jag skrev använder jag kicad :!:
går efter schemat så gott det går försöker ändra så lägger jag upp ett nytt försök
M.v.h
Chaf
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Du bör ha mer att löda i. Alltså tjockare paddar och mindre hål. Ska du etsa själv behöver du ju bara en borranvisning. Har man genompläterade hål kan man ju ha tunna paddar. Etsar man själv brukar det inte bli något kvar att löda i om man har för tunna.
Håkan
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nytt försök bra eller pån igen :?:
M.v.h
Chaf
Kanske dum förklaring men iallfall :mrgreen:
Klicka 1 gång vänta klick en gång till på bilden så blir det stor bild
sodjan
Inlägg av sodjan »
Du kan inte också få fram en bild med komponentplaceringen ?
Swech
Inlägg av Swech »
Det tar sig.... Känner sig som Bagge i juryn... :D Dra en sång till....
Tillbaka till allvaret..
Bredare ledare!!!! Gärna Jordplan också.
Du vinner inget på att köra med smala ledare på en sådan layout..
Swech
