Ladda upp koordinat från Laptop + GPS till Google Maps?
Har i helgen letat febrilt efter någon tjänst där man kan ladda upp sin aktuella position m.h.a. en laptop med gps uppkopplad via ett 3g-modem.
Det verkar finnas en hel del fina tjänster via mobiltelefon, som Google Latitude, men inget verkar finnas särskilt smidigt för vanlig PC. Tanken är att man ifrån någon webbtjänst ska kunna hålla koll på var denna laptop befinner sig.
Någon som vet om något sådant program eller tjänst?
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Ladda upp koordinat från Laptop + GPS till Google Maps?
Vet inget färdigt... men skulle inte vara så svårt att lösa med en webbserver och Google Maps API.
Utöver google maps borde det gå att lösa med openstreetmap och någon av renderarna som stödjer projektet. Openstreetmap är ett projekt för att tillgänliggöra geografidata utan legala eller tekniska hinder.
/Andreas
/Andreas
Det går nog att göra på många vis, men främst var jag ute efter någon färdig lösning.
I framtiden lär det sluta med en APRS-lösning misstänker jag.
Jag har använt "free 3d tracking" och "GPSed" i min mobil. Kolla om nån av dem går att köra på dator.
Om det var den här du menade så verkar det återigen kräva mobiltelefon. Eller?
Har samma problem, det jag hittat är:
http://regexp.bjoern.org/archives/000186.html
Har inte kunnat testa det riktig, då jag inte fick i gång intallationen, ska prova igen.
Annars är detta en hyglig kompremiss:
http://mehere.glenmurphy.com/
Känns lite väl jobbigt:
http://conversationswithmyself.com/maps ... acker.html
http://www.navigadget.com/index.php/200 ... ogle-earth
http://www.arachnoid.com/ruby/gpsmap/index.html
http://www.tracklog.net/nmea2kml/index.php4
http://freegeographytools.com/2007/real ... -options-i
Google Earth har detta. Finns stöd för GPS och du kan tracka och spara det du gjort med GPS:en.
Det är vanlig XML-syntax så du kan göra ett eget program som sparar datat så att Google earth kan läsa
GPS-punkter.
Kanske inte riktigt det du är ute efter, men ändå.
Går ju då att spara trackers så att du kan få andra att se..
GPS-punkter.
Jo det hade räckt långt. Har du nån länk där man kan läsa mer? Jag hittade det inte på Google Maps själv.
Det finns ett program som gör detta som heter Earth Bridge. Det är donation ware "gratis alltså".
http://mboffin.com/earthbridge/
Sen som jag sa om du köper den enklaste variant av google earth så finns GPSstöd.
http://earth.google.com
Om du har en enkel GPS (6-700:- på Clas Ohlsson) så kan du kanske få hjälp med att spara NMEA0183 meningar
av mig. Jag är på G med att ta fram ett verktyg för GPS och NMEA0183.
$400 är ju lite väl saftigt för bara lite "lek"...
Man kan kanske använda http://www.gpsvisualizer.com till detta. Det borde gå att scripta en lösning mha t ex cURL, ladda upp sin position, generera en karta, tanka hem den och placera den på valfri webserver. Kanske inte den smidigaste lösningen i världen, men det borde fungera.
