Elektronik tentefråga
MacDaddy
Re: Elektronik tentefråga
Inlägg av MacDaddy »
i b) har jag inte tillräckliga bra mattekunskaper för att bryta ut hFE ur 11,3/((690000/hFE)+1000)
Jag fick helt enkelt prova mig fram tills jag fick rätt :oops:
Hur gör ni där?
slatte
Inlägg av slatte »
Jag hänger inte med hur du har fått fram Ic=(11,3/((690000/hfe)+1000)) från första början
men jag slängde ialf in din formel såhär (12/4300)=(11,3/((690000/x)+1000))
på denna sidan som jag hittade, för jag har lånat ut min miniräknare!
http://www.numberempire.com/equationsolver.php
den löste då ut hfe till = 9200
AndersG
Inlägg av AndersG »
11,3/((690000/hFE)+1000) = x
11,3
----- = ((690000/hFE)+1000)
x
11,3
----- - +1000 = 690000/hFE
x
Hfe = 690000/(11,3
----- - +1000 = 690000/()
x)
slatte
Inlägg av slatte »
Men såhär lösta jag upg b
Ic = Vcc/(Rc+Re) => 12/(4300) = 2,8mA --> detta alltså vid bottning
Vcc - Ib * Rb - 0,7 - Ic * Re = 0
12 - Ib *690K - 0,7 - 2,8mA * 1K = 0
Ib = (12 - 0,7 - 2,8) / 690K
Ib = 1,23e-5A
Ic/Ib = hFE
hFE = 227
björn
Inlägg av björn »
slatte skrev:det kan jag hålla med om dock :-)
Jag brukar kalla det svar !
Exakt, och det gav du som svar på:
Du kan lägga upp dina beräkningar så kan vi kolla om du räknat rätt.
vilket jag ansåg vara lite märkligt. Men det kvittar ju nu när du fått rätt på det :D
EDIT: Trodde jag, missade visst att det hade blivit två sidor i tråden.
MacDaddy
Japp det är ju bättre o räkna som du gör även om det bara krävs en ekvation på sättet jag gjorde. Räkna Uec som 0,2.
MacDaddy
Hur löser jag ut R ur denna ekvation?
ln(R/25)=0,5
sodjan
Inlägg av sodjan »
Alltså, du reggade dig för 2 dagar sedan enbart för att ta genvägar med dina läxor ?
Jag utgår från att du skojade med den där frågan om att lösa ut R ut ekvationen...
danei
Inlägg av danei »
Det här är första gången jag ens tänkt tanken på livstids blockad.
Med tanke på att han tidigare sagt att han inte kan lösa ekvationer utan logaritmer, så är det säkert inte ett skämt.
Läsa ens den första regeln verkar också vara över hans kapacitet.
Vanligt hyfs saknas uppenbarligen. Bristande förståelse för det han läser är inte hans enda problem.
Med det inlägget har du nog själv sett till att du inte får mer hjälp här.
slatte
Inlägg av slatte »
Ett tips är att kolla i en formelsamling hur man kan bryta ut tal ur log/ln funktioner som t.ex ln(x/y) = lnx - lny
om jag nu inte minns fel men men!
basen för den naturliga logaritmen kan också vara ett tips "e"
pagge
Inlägg av pagge »
MacDaddy skrev:Hur löser jag ut R ur denna ekvation?
ln(R/25)=0,5
ln och e^ är inverser till varandra, eller med andra ord:
y = e^x <=> ln(y) = ln(e^x) = x
Du tar alltså e^ på bägge sidor av din ekv och får
Edit: ===Nedanstående är felakigt se 3 inlägg framåt för förhoppningsvis mer korrekt svar===
e^(ln(R/25)) = ln(0.5)
R/25 = ln(0.5)
R = ln(0.5)*25
danei
Inlägg av danei »
Nu blev det väl inte riktigt rätt.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Korrekt, det blev det inte.
pagge
Inlägg av pagge »
Hehe, näe det blev det ju inte :roll:
e^(ln(R/25)) = e^(0.5)
och
R = (e^0.5)*25
ska det ju förstås vara.
