Jag skulle behöva fixa galvaniskt avskild matningsspänning till några små enheter. Jag vill helst inte ha en separat nättrafo för varje (även om det finns väldigt små och billiga). Jag skulle istället vilja ha någon med 1:1 lindning som är riktigt liten och riktigt billig. Behöver bara plocka ut några få mA, och det behöver inte nödvändigtvis vara 50Hz som transformeras.
Eventuellt så kunde man kanske linda något själv...
Vem vet var man kan köpa, eller hur man gör en egen?
Liten billig transformator för isolerad matning
Riktigt billigt blir det om du använder t.ex Ferroxcube kärnor som du monterar i kretskortet. På mönsterkortet gör caddar du ledare runt kärnan. På så sätt behöver du inte ens linda spolarna. Men jag tror inte det fungerar så bra vid 50Hz dock, utan det är runt 10k-1Mhz som de fungerar som bäst.
Kolla mer på www.ferroxcube.com
