jahaja
Inlägg: 4 Blev medlem: 7 juni 2007, 20:32:34
Inlägg
av jahaja » 10 augusti 2008, 16:36:54
Har en transformator som man kan ställa volttalet på. Nu är det så att jag måste klippa kabeln på den och koppla den direkt på en polisradio utan någon snabbkontakt.
Men vilken kabel ska kopplas på plus respektive minus? Kablarna från transformator är ena med text på och den andra är vitstreckad då är frågan hur vet man vilken som är plus?
En bild på en liknande så ni kanse förstår lite bättre vad jag menar men ena kabeln är helvit i det här fallet.
cosmox
Inlägg: 3857 Blev medlem: 6 januari 2004, 02:11:54
Inlägg
av cosmox » 10 augusti 2008, 16:42:10
Använd ett nätinstrument. Mät med instrumentet inställt på DC.
jahaja
Inlägg
av jahaja » 10 augusti 2008, 16:47:53
Hur mäter jag då?
ElectricMan
Inlägg: 4874 Blev medlem: 21 februari 2007, 20:22:48
Skype: ElectricManSwe
Inlägg
av ElectricMan » 10 augusti 2008, 17:01:55
Stoppa den röda "proben" på den kabel som du tror är plus och den svarta på den andra. Står det exempelvis -5v så är plus på den andra kabeln. Då borde det stå ex. 5v
Hoppas det funkar
Limen
Inlägg: 1195 Blev medlem: 23 november 2006, 18:34:28
Inlägg
av Limen » 10 augusti 2008, 21:32:02
Den vitstreckade bör vara plus.
rehnmaak
Inlägg: 2204 Blev medlem: 13 december 2005, 01:43:41
Inlägg
av rehnmaak » 10 augusti 2008, 21:59:45
Det måste vara dagens sämsta tips!
Enda sättet är att mäta om man inte vill riskera att bränna upp apparaten.
tompa74
Inlägg: 2502 Blev medlem: 29 oktober 2007, 15:25:17
Inlägg
av tompa74 » 10 augusti 2008, 22:02:50
Det är inte helt säkert, mät alltid.
Kolla lite
här , köp sedan en billig multimeter på ex biltema eller liknande.
El ä görskoj!
/ Tompa
Edit: rehnmaak hann före.
netrunner
Inlägg: 5510 Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Inlägg
av netrunner » 10 augusti 2008, 22:05:39
--- eller så löder han bara på en DC-panel jack hona på polisradion (används sådana fortfarande?) med tex plus i mitten piggen så kan han följa anvisningarna på adaptern.
Limen
Inlägg
av Limen » 10 augusti 2008, 22:19:26
Notera att jag skrev _bör_, inte _är_... Naturligtvis ska man provmäta om man är osäker!
MadModder
Inlägg: 32304 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 10 augusti 2008, 22:50:00
Den vitsreckade är minus på en adapter här, så här börs inget alls.
zeus
Inlägg: 7058 Blev medlem: 17 juni 2003, 22:13:44
Inlägg
av zeus » 10 augusti 2008, 23:07:41
Jag har bara varit med om vitsträckad=jord.
Man kan inte öppna själva kontakten och se vilken sladd som går var där i?
Limen
Inlägg
av Limen » 10 augusti 2008, 23:22:35
Hmm enligt mina erfarenheter brukar den kabel med "markering" vara plus. Kanske dags att omvärdera mina erfarenheter
Henry
Inlägg: 25011 Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Inlägg
av Henry » 10 augusti 2008, 23:25:53
Jag har också varit med om både och, likaså att det långa benet på någon lysdiod varit katod..
Har man inte tillgång till multimeter eller tex en pålitlig lysdiod så är det väl annars det enda man kan göra för att vara säker.
Henry 10 augusti 2008, 23:26:52, redigerad totalt 1 gång.
TomasL
Inlägg: 48221 Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Inlägg
av TomasL » 10 augusti 2008, 23:26:46
Beror väl på vad man menar med "markering", bägge är ju markerade, den ena med text och den andra med färg..
Nä, det kan vara precis vilket som.
SA4AQS
Inlägg: 505 Blev medlem: 14 september 2007, 19:56:30
Inlägg
av SA4AQS » 10 augusti 2008, 23:54:39
Odsen är 50% iaf.
Skaffa ett labbagg ett scope en fin löd-station om du nu inte redan har det tid och till EF har du ju redan hittat
