Motståndaren skrev:Jag vet ju, förstår och ser att hfe varierar med strömstyrka, temperatur, frekvens etc. Jag vill utläsa hfe vid 25C, 10mA och 100mA... enligt grafen, sen är jag nöjd.
Jag ignorera de färgade siffrorna som jag inte riktigt vet vad dom betyder (fans inte på någon av de 6-7 olika pdf:r av trissan jag kikade på) och istället går efter diagramskalorna som är 10-logaritmiska - då skulle jag för 25-grader linjen utläsa runt 350 hfe vid 10 mA CE-ström och ca 210 hfe vid 100 mA CE-ström [1]
Givetvis varierar detta kraftigt mellan individuelle exemplar och man kan inte basera en design på att trissan har en viss hfe för en given basström utan detta måste bestämmas av en yttre nät. trissans uppgift är att ge tillräkligt hög strömförstärkning för att klara uppgiften, men heller inte för mycket då hög råförstärkning kan ge andra bekymmer och instabilitet.
Man kör med motkopplingar, använder strömgeneratorkopplingar och strömspeglar för att komma bort från individberoende av trissan.
[1]
10-log:
1 -> 0
2 -> 0.301
3 -> 0.477
4 -> 0.6
5 -> 0.7
6 -> 0.78
7 -> 0.845
8 -> 0.903
9 -> 0.954
10 -> 1.0
20 -> 1.301
50 -> 1.7
100 -> 2.0
200 -> 2.301
500 -> 2.7
Skall man köra 'baklänges' så tar man typ 25-graderslinjen som skär vid 2.33 dekader ( 1 dekad lika med avståndet mellan tjocklinjerna på Y-skalan, mät med skjutmått om du vill ha nogrannare) upp i diagrammet vid 100 mA och med miniräkaren 10^x och låter x vara just 2.33 och då blir svaren 213 - > hfe = 213, motsvarande 2.55 dekader vid 10 mA ger hfe = 354
jag gissar att det var egentligen just det här med hur man räknar om skalor från logaritmisk till linjärt som var ditt bekymmer.
