Lampor brinner upp på Zündapp
thepirateboy
- EF Sponsor
Hjälper en kille med en gammal Zündapp -71. Lamporna verkar dock ge upp när man gasar på lite. Kör med 12 volts vanliga glödlampor. Kan man koppla nån zener som bränner bort allt över 12 volt eller hur brukar man göra?
-=Fullmoon=-
- Mizzarrogh
Lampors livslängd beror visst väldigt mycket av spänningen. Även en liten överspänning kan korta ner livslängden avsevärt. Se t.ex."Burned Out Bulbs"
Hur funkar elsystemet på en moped? Brorsan har samma problem med sin moppe funderade lite på om man inte kunde byta ut lamporna mot LEDs.
Är det som Mizzarrogh skriver så borde lamporna matas med AC som varierar i frekvens och amplitud med motorns varvtal.
Förutsatt att denna slutsats stämmer borde en likriktare, lite glättning och en LM317 duga till att driva några LEDs istället för lamporna. Eller har jag tänkt galet här?
Kanske bör tillägas att hans moppar (han har väl haft minst 10 st senaste året) är av den gamla typen Zündap, Mamba, Puch osv...
thepirateboy
- EF Sponsor
Har redan kopplat ihop fram och baklampan men det verkar paja ändå. Sitter troligen en annan motor på moppen så jag vet inte vad det är som kommer ut från "generatorn". Tänkte att det skulle vara enklare och bättre att sätta dit en enkel regulator än att försöka anpassa lamporna. Men jag har inte helt klart för mig hur en sådan regulator skulle se ut. Ska testa och googla lite mer ikväll.
Prova att sätta i en liten större lampa som drar lite mera ström- generatorerna fungerar som konstantströmgenerator när strömförbrukningen är över en viss grad, annars är det att sätta en shuntregulator (kanske via en likriktarbrygga)
generatorer av den här typen bränns inte om de kortsluts, som en shuntregulator faktiskt gör i topparna. På motorcyklar så är regleringen byggd genom att just kortsluta generatorn periodvis mha. tyristor när spänningen ligger i överkant - detta ger en tämligen förlustfri reglering gentemot alternativen ala. shuntregulator - seriereglering ala 7812-liknande grepp är inte att tänka på då spänningarna kan gå upp till 70-110 Volt vid höga varvtal...
