hur reglera signal till baslåda
bensterrr
Inlägg av bensterrr »
Har skaffat en baslåda till min hemmaförstärkare, kopplad på högtalarutgång B. Lådan innehåller således lågpassfilter. Trevlig pryl!
Men...skulle nu vilja fixa så att jag kan styra baslådan - ibland blir det lite för mycket dunk.
Antar att man antingen får reglera effekten till lådan eller reglera lågpassfiltret.
Effekten vore nog att föredra, så att den ljuder mindre än mina vanliga högtalare.
Nån som har nåra idéer?
danei
Inlägg av danei »
öhh..? Menar du att du vill ha en volym kontroll?
Ja det låter som han vill ha en volymkontroll att montera på högnivåsidan.
björn
Inlägg av björn »
Det finns konstantimpedanspotentiometrar på tex hifikit.se som skulle kunna fixa det till dig (dom stjäler nog lite effekt även när dom är på "max volym" men det kommer man nog inte undan om man vill kunna reglera på högnivåsidan). KOlla bara så att dom tål effekten du matar med.
bensterrr
Jäpp, precis.
Min vanliga volymkontroll på stereon påverkar ju både högtalarutgång A och B.
Jag vill ha en bara till utgång B, varför jag antar att man får sätta den på högnivåsidan...frågan är om man kan sätta en (eller två?) pot:ar på nåt sätt utan att bränna ner kåken eller stereon :)
bensterrr
Mjaha, har för mig att jag kör på 4 ohm...elementen i baslådan är på 4, så även mina Mirsch-högtalare som liras på kanal A.
Kanske får ställa om på förstärkaren till 8 så borde det funka att montera de potarna va?
björn
Inlägg av björn »
Nej, tyvärr inte om högtalaren är på 4 ohm. Men det skal även finnas för 4 ohm. Skall se om jag hittar var...
EDIT: Jag blev osäker nu, det kanske funkar på 4 ohm med?? Dämpningen blir inte samma men det bör ju funka ändå tycker jag. Orkar inte tänka riktigt just nu :(
PeterH
Inlägg av PeterH »
Är det inte enklast att bara använda balansen på stereon som volym för kanal B? :roll:
/PeterH
björn
Inlägg av björn »
Men balansen justerar höger-vänster, dock brukar det väl finnas någon typ av fader justering även på hemmastereo,
PeterH
Inlägg av PeterH »
Helt rätt... tänkte snabbt men fel där :oops: Tror inte det är så vanligt med fader på vanlig hemmastereo dock...
/PeterH
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Potar ska man helst inte sätta på en bashögtalare.
En förstärkare är alltid konstruerad så att den har en mycket låg utgångsimpedans(långt under 1 Ohm).Det ska den ha för att "dämpa"basresonansen.Den här låga impedansen sitter alltså som en kortslutning över basen.Sätter man då dit en pot får man i praktiken ett motstånd på flera Ohm mellan förstärkaren och basen.Resulterar i sladdrig,mjuk eller mullrig bas.
bensterrr
OK, helst ingen pot. då...
Finns fler möjliga alternativ att titta på än pot. (som jag då vill undvika) och variabelt LP-filter (som ju nästan gör jobbet...kanske...) ?
peter555
Inlägg av peter555 »
Varför kör du inte en separat förstärkare till basen ?
Glycol
Inlägg av Glycol »
Hmm du skriver att dina Mirsch är på 4 Ohm så även basen.
Kopplar du in en 4 Ohms högtalare på vardera A och B kommer förstärkaren att
få 2 Ohm att leka med. Såvida du inte har en fyrkanals förstärkare. Högtalar utgång B matas ju av samma interna slutsteg. Och således blir det som att parallellkoppla 2 högtalare på samma utgång. Jag hade skaffat ett separat substeg. Finns billiga att hitta på tradera eller blocket om du inte vill köpa nytt.
bensterrr
Yes, ett separat slutsteg låter förnuftigare. Ska kika på det.
Tack för alla svar, vilket kanonforum!
:D
