Löda dioder
Jeo
Löda dioder
Inlägg av Jeo »
Hejsan
Jag ska sätta in dioder som belysning i min båt och skulle vilja ha lite råd om hur man löder dioder utan att bränna dom. Sen vill jag ha ite råd om hur jag skyddar kopplingarna mot fukt. hade tänkt mig en ljusslinga på 4 vita dioder i serie, dom ska gå på 12v, utmed en list i "hatthyllan". Har läst att man ska säkra skarvarna med krympslang och sen smältlim på men vad vet jag. Alla råd angående diodbelysning önskvärda.
Mvh Jeo
janne66
Inlägg av janne66 »
Jag sätter alltid en krokodilklämma på benet på komponenter som är känsliga. Klämman sätts nära komponenten, så att värmet leds till klämman istället för in i komponenten.
ensten
Inlägg av ensten »
Det kan också vara smart att förtenna alla ben innan själva lödningen, då går det fortare med själva lödningen. Min erfarenhet säger att lysdioder inte är särskilt känsliga.
Esbjörn
Inlägg av Esbjörn »
Håll hela lysdiodkapseln med fingarna och löd därefter, om det bränns om fingrarna mår inte heller dioden så bra.
Annars är ett litet finmekanikerskruvstycke med V-formade spår i backarna bra, där kan du kila in "skallen" på lysdioden och få kylning under lödning.
Smältlim och krympslang fungerar bra, men akta dig för silikon, vissar sorter innehåller ättika och dylikt som fräter på metaller...
danei
Inlägg av danei »
jag tror inte att du kan köra fyra vita i serie på 12V Dessutom behöver du någon typ av koll på strömen.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Esbjörn skrev:Håll hela lysdiodkapseln med fingarna och löd därefter, om det bränns om fingrarna mår inte heller dioden så bra.
Är det ett så bra mått?
Det varierar ju kraftigt hur mycket värme en person tål innan "det bränns".
Jag tror nog att det finns många andra komponenter som är känsligare än lysdioder.
Fyra lysdioder i serie kan bli kinkigt beroende på spänningsfallet över dioden. Men glöm inte att ha någon koll på strömmen som danei skriver ovan.
SvenPon
Utsparkad, på semester
4 dioder i serie
Inlägg av SvenPon »
4 dioder i serie skall väll inte vara något problem.
Dom tänder normalt omkr 1.2 - 1.5 Volt skulle ge ca 6 volt
dvs han får serikoppla med ett motstånd som tar hand om 4-5 volt
för att begränsa strömmen.
danei
Inlägg av danei »
De brukar vilja ha 3,6V det blir 14,4V. Då finns det ingen marginal för resistorer.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vita LEDs brukar ha framspänningsfall på 3,6V. 3,6 * 4 = 14,4V. Lite svårt att klämma in på 12V matning...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag har inte lyckats paja LED vid lödning, men LED är något känsligare för
värme än kisel, värmer man onödigt länge så mjuknar plastkapseln och benen kan röra på sig innuti kapseln.
Så värm inte dom för länge så ska det gå bra.
danei
Inlägg av danei »
oj, då måste du ha värmt ganska hårt.
Garfield
Inlägg av Garfield »
Bra att veta att vita lysdioder är känsliga för statisk electricitet . Använd 3 lysdioder i serie till 12 volt (3.6V x 3 = 10.8V).
danei
Inlägg av danei »
Det är lite för lite för att få en stabil ström.
SvenPon
Nu får Ni skärp Er !
Inlägg av SvenPon »
Lysdioder tänder normalt nånstans 1.2 - 2 Volt
Skicka exempel på LED som har andra data.
Har kopplat tusentals LED till parallellporten dom tänder vid 1.5 v säkert.
danei
Inlägg av danei »
Den här tex. Den första vita jag tittade på.
http://www.elfa.se/pdf/75/07500101.pdf
Vita och blå dioder har vnligtvis 3,6V framspänningsfall. Att det är högre beror på att det är mer energi i blått ljus. Vita dioder är i botten blå.
Om du ska ha det i en båt så måste det funka mellan 12V och 14,4 eller något i de trakterna. En strömregilator kanske skulle vara på sin plats.
