								VelcroMan
		Inlägg:  52 Blev medlem:  16 november 2007, 07:13:30Ort:  Fågelmara
						Inlägg
								av VelcroMan  29 januari 2008, 18:38:30
			Hej, jag har en ATmega168 som jag skrev ett mycket enkelt "program" till. Den ska använda PC 5 pinnen för att blinka en LED. Men, den blinkar inte. (Pinnen ändrar inte spänning överhuvudtaget)
Jag använder Bascom AVR för koden och avrdude för programmeringen. Och en "DAPA" programmerare.
Vad kan vara fel? Det är inte koden (vad jag vet) utan min AVR som det är fel på. Den får 4.4V På VCC & AVCC och båda GND går till minus.
$regfile "m168def.dat"
Config PINC.5 = Output    'PINC.5 är satt som output
Do
Set PINC.5    'Sätt pinnen hög
Waitms 5000    'Vänta 5000ms
Reset PINC.5    'Sätt pinnen låg
Loop    'Börja om från "Do"
Edit: Skrev us istället för ms
Edit: Kommenterade koden lite
VelcroMan  29 januari 2008, 19:26:06, redigerad totalt 2 gånger.
								hh
		Inlägg:  322 Blev medlem:  9 maj 2006, 12:37:32Ort:  Karis, Finland
						Inlägg
								av hh  29 januari 2008, 18:43:29
			Är Waitus i mikrosekunder? Vad är spänningen på pinnen?
hh  29 januari 2008, 18:46:39, redigerad totalt 1 gång.
								VelcroMan
						Inlägg
								av VelcroMan  29 januari 2008, 18:45:54
			ms ska det stå, inte us. Min multimeter växlar mellan 0.00 och 0.01 volt. (Inte vart 5:e sekund) Utan oregelbundet.
								hh
						Inlägg
								av hh  29 januari 2008, 18:51:35
			Justdetja, jag läste början lite slarvigt.
								VelcroMan
						Inlägg
								av VelcroMan  29 januari 2008, 18:59:02
			Reset ska gå till VCC eller hur är det?
								hh
						Inlägg
								av hh  29 januari 2008, 19:09:00
			Jo, via ett motstånd om du använder dapa.
								VelcroMan
						Inlägg
								av VelcroMan  29 januari 2008, 19:12:05
			Reset sitter till paralellportens pin 16.
								RDX*
		Inlägg:  1652 Blev medlem:  28 maj 2003, 22:52:04Ort:  Skåne - Lund
						Inlägg
								av RDX*  29 januari 2008, 19:21:15
			Har du ställt in klockan?
								VelcroMan
						Inlägg
								av VelcroMan  29 januari 2008, 19:26:30
			Klocka? Vilken klocka?
Menar du kristallen? Anger man inte så använder den standard
								björn
		Inlägg:  2570 Blev medlem:  29 mars 2004, 23:09:55
						Inlägg
								av björn  29 januari 2008, 19:55:14
			Har du tetstat att *enbart* sätta pinnen hög? Funkar det isåfall?
Har du angett om pinnen är in eller utport? Var och hur i så fall?
EDIT: glöm det om utgång, det hade du ju med klart och tydligt.... Inte van vid språket...
EDIT2: Googlade på "bascom blinka led" och fick se :
Config Portb = Outputout                                    'set port B as output
Ser inte riktigt likadant ut som ditt, jag har dock ingen aning om vilket som är rätt eller om båda är det.
björn  29 januari 2008, 19:59:04, redigerad totalt 1 gång.
								Zyxel615
		Inlägg:  1839 Blev medlem:  9 november 2005, 21:20:43Ort:  Kiruna
						Inlägg
								av Zyxel615  29 januari 2008, 19:58:09
			Berätta först ordentligt hur du har kopplat. Finns det avkopplingskondensatorer? Vad är det för spänningskälla? Vad har du för motstånd mellan Reset och VCC?
								VelcroMan
						Inlägg
								av VelcroMan  29 januari 2008, 20:01:49
			björn skrev: Har du tetstat att *enbart* sätta pinnen hög? Funkar det isåfall?
Ska testa. Men jag ser ingen skildnad förutom att PB.0 används istället för hela PC. Och att tiden är annorlunda.
								VelcroMan
						Inlägg
								av VelcroMan  29 januari 2008, 20:02:52
			Zyxel615 skrev: Berätta först ordentligt hur du har kopplat. Finns det avkopplingskondensatorer? Vad är det för spänningskälla? Vad har du för motstånd mellan Reset och VCC?
Faktiskt så har jag varken kondensatorer eller motstånd någonstans (förutom LEDen) Jag vet att jag borde...
Oj.. dubbelpost
								björn
						Inlägg
								av björn  29 januari 2008, 20:06:15
			Du inte bara borde.... fixa det så kan vi se om vi kan hjälpa dig sen(om det behövs).
								Zyxel615
						Inlägg
								av Zyxel615  29 januari 2008, 20:10:49
			Börja med 10 kΩ resistans mellan VCC och Reset samt 10 nF kapacitans över matningsspänningen så skulle jag tro att det hela löser sig.
