Tycker annars inte det borde bli så mycket data att skicka med att ha bilderna på servern...
Verktyg/plugin för "affärsgrafik" i browsers.
> Kan svära på att sodjan svarade mitt inlägg "05-jan-2008 12:20" med en smiley
> och att han i ett senare inlägg kommenterade bandbredden och nämnde då ADSL...
Ja, visst gjorde jag ! Jag vet bestämt att jag i alla fall satt och *skrev* inlägget !
Och när jag tittade tidigare i dag (d.vs. lördag) så antog jag att jag hade missat
att "Skicka" det, eftersom jag inte såg något spår av det...
Men nu, eftersom ju du (oJsan) också har sett det, så måste det ju har
varit skickat till servern. Och jag har inte varit inne och plockat bort något...
Finns det någon loggning poå servern som kan visa vad som pågår !?
- JimmyAndersson
Som jag förstår inlägget av sodjan 05-jan-2008 15:18 så har han citerat sig själv, eller hur?
Kan det vara så enkelt att du råkat klicka på "editera" istället för "citera" när du skulle skriva det nya inlägget? (sen tog du alltså bort det du inte skulle citera, la till ">" och skrev svaret... det andra försvann då i samma veva..)
Jag använder aldrig Citera-knappen, om det är den du menar.
Jag gjorde ett nytt inlägg direkt efter ditt, om jag inte minns fel.
Just nu ser det dessutom ut som jag har skrivit inlägget "05-jan-2008 15:18",
men det har jag inte. Det som är citerat (med ">") har jag skrivit, men inte
det andra...
EDIT: Har justerat tiden ovan, det var samma inlägg som jag och oJsan
syftade på, jag hade fel tidszon...
det andra...
Jag fattar inte ett smack ! Det är fortfarande *INTE* mitt inlägg !
Och var är inlägget med det som kallas "Speakman svarar" ??
Det finns ju inget inlägg från Speakman med den texten...
Däremot vet jag att det fanns ett inlägg med exakt den utseende som
det hade innan MadModder's justering nu ikväll som *kan* ha varit
från Speakman. Jag har ett klart minne av att det såg ut exakt som det gjorde
innan "justeringen" och att det *INTE* var från mig. Varför skulle jag citera
och kommentera min egen text ???
Nej, jag anser att det är ett inlägg från Speakman (eller från någon annan) som
nu är "taggat" som om det kommer från mig.
Om jag var admin skulle jag köra en rebuild av databasindex och se vad som händer...
Det är inget fel i databasen, bara på...mig..antar jag.. Jag tryckte Ändra istället för Citera vilket ger (ungefär) samma formulär, vilket resulterade i att jag citerade dig och svarade i samma inlägg vilket nu ser ut som du skrivit allt.
Det är lite svårt att lägga in ett inlägg direkt efter ditt så här i efterhand...
Alternativet är att ta bort hela min text och låta sodjans vara hela inlägget ociterat.
[edit] Ser det bättre ut nu?
Japp, jag tror att jag börjar förstå vad som hände...
Låt inlägget vara som det är, det är (som jag minns det) i alla fall mindre
än hälften kvar av min originaltext (vilket oJsan också noterade)...
Skit samma, det verkar som om mysteriet är löst.
Kanske att det skulle kunna finnas en extra säkerhetsfunktion
innan man kan göra det som Speakman luýckades med ?
Har man som admin en edit-knapp på alla inlägg som fungerar
precis lika "enkelt" som på sina egan inlägg ? Borde det inte finnas
en extra kvittens innan man editerar något som inte är ens eget ?
- JimmyAndersson
Hej,
Om du kör PHP så kan du använda det här:
http://members.aol.com/barryaandrew/baa ... guide.html
Använder det själv.
Mvh
JR
Använder det själv.
Mvh
JR
