blinkade led till musik
hejsan jag har byggt in 2 högtalare på vardera 25watt 8 ohm och 2 små till diskanten i en pokerväska. kopplade dem till ett kretskort från en radio där jag kopplade in 3.5mm ingång istället för radiodelen. funkar utmärkt med batt eller starkström. så tänkte koppla in dioder som blinkade itakt med musiken nu då. och jag har tänkt att koppla dem i stereo så halva blinkar med ena högtalarn och andra halvan blinkar med andra. kan inte så mycket om hur strömmen till högtalare ser ut men det är runt 3.6v på varje kanal. är det nu bara att koppla motstånd och dioder till högtalarkabeln nu då? kommer de att lysa ock blinka jätte lite? eller tvärt om? iockmed att såänningen ligger på 3.6v när jag mäter med multimeter eller är det så att multimetern inte är lika snabb som växlingen på spänningen. vad tror ni?
här gjorde jag ett litet shema där spänningen till högtalarna inte räckte till dioderna så jag tog en annan strömkälla och lade ihop spänningarna men detta blir fel iomed att högtalarna också får del av denna extra spänning samt att det inte blir skillnad mellan båda dioderna så stereo funktionen rubbas . kan detta gå att fixa med hjälp av dioder lite här och var. som på denna bild
kan detta gå tror ni
- JimmyAndersson
"jag tog en annan strömkälla och lade ihop spänningarna"
Stopp stopp stopp, gör inte det!
Anslut aldrig spänning till någon ljudutgång. Det kommer ju *ut* spänning där!
Beroende på förstärkare så kan det gå att koppla lysdioder parallellt över högtalarna, men det är inte att rekommendera eftersom ljudet blir lite fel..
Du behöver någon form av förstärkning för lysdioderna. T.ex en operationsförstärkare.
- JimmyAndersson
foffer:
"kan man fråga sig vad en sådan är förnåge"
Jadå, det kan man.
...aha, du frågade nu alltså.
En operationsförstärkare (även kallat OP) är en liten smidig IC-krets som kan förstärka signaler många hundra tusen gånger om man vill. Genom att välja rätt motståndsvärden så skulle man kunna göra en förstärkare som fixa till signalerna från högtalarutgångarna så man kan driva lysdioder eller något annat.
Men det är bättre att använda hörlursutgång eller line-utgång till sånt här. Högtalarutgångar ska bara användas till en sak: Koppla högtalare till.
edit:
Fritzell: Mjo, men det eh.. fina vädret ändrade planerna, tills vidare.
Jadå, det kan man.
edit:
ok får väll göra såJimmyAndersson skrev:foffer:
Jadå, det kan man.![]()
...aha, du frågade nu alltså.![]()
edit:
- JimmyAndersson
Hej, för att inte förstöra din radio bör du istället köpa en byggsats med någon lämplig VU-mätare, t.ex.denna från Kjell & Company. Kjell har flera olika med bra priser som du kan använda tills du får chansen att lära dig lite mer om elektronik. Annars kan du söka på "VU-meter" eller "peak indicator" på Google...
/PeterH
/PeterH
hej igen. tänkte att det kanske skulle gå med transistorer. Det måste det nog göra. Så om det går att förstärka signalen ungefär dubbelt så mycket skulle det vara bra, och ni elektronik fanatiker kanske kan tipsa om en trevlig liten transistor. som sagt signalspänningen är ca 3.6v och bas spänningen är runt 6v.
/J
/J
- JimmyAndersson
