Uppgradera firmware AnyCubic I3 Mega.
Allt som rör 3D-skrivare.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej
Alla.
Jag har en AnyCubic I3 Mega 3D printer där jag vill uppgradera Firmvare från version 1.0.0 till den senaste. Som jag har förstått skall jag ladda hem en särskild fil från AnyCubic packa upp den och sedan göra uppgraderingen med hjälp av i mitt fall, Cura mitt slicerprogram. Har dock inte koll på vilken fil jag skall ladda hem. Det finns ett antal filer på följande ställe.
https://github.com/davidramiro/Marlin-AI3M/releases
Är det 1.4.6 Stable (Marlin 1.1.9) jag skall använda.
Tacksam för lite hjälp.
tingo
Re: Uppgradera firmware AnyCubic I3 Mega.
Inlägg av tingo »
Det står noe om det i README filen i det repositoriet:
I provided three different precompiled hex files: One for no modifications on the stepper motor drivers - good for people who didn't touch anything yet, one for boards with TMC2208 installed and where the connectors have been flipped and one with TMC2208 and the connectors in original orientation.
Choose the correct hex file:
For TMC2208 with connectors in original orientation, use Marlin-AI3M-vx.x.x-TMC2208.hex
If you use TMC2208 and already reversed your connectors, use Marlin-AI3M-vx.x.x-TMC2208_reversed.hex
If you use a newer version of the TMC2208 that doesn't require the connector to be reversed (TMC2208 "v2.0" written on the PCB, chip on the top side), please also use Marlin-AI3M-vx.x.x-TMC2208_reversed.hex
If you use the original stepper motor drivers, use Marlin-AI3M-vx.x.x-stock_drivers.hex
så, har du en original skriver, eller har du modifisert den?
John Eriksson
Hej.
Tack för ditt svar. Jag köpte skrivaren begagnad och säljaren sa att han hade gjort lite förändringar i skrivaren. Bland annat pratade han om att han hade bytt ut någon strömförsörjning från 12 V till 24 V för att minska strömmen, om det var till värmen för bädden. samt att han har satt dit en till fläkt på skrivarhuvudet. Och jag är osäker om han har gjort några övriga förändringar. Jag tycker att stegmotorerna går mycket tyst så det kan betyda att säljaren har gjort någon förändring med dessa.
Mvh John.
