Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
ASEA
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Inlägg av ASEA »
Nice! :tumupp:
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag hittade precis denna i brevlådan. Nu måste jag röja i labbet efter Tysklandsäventyret så jag kan komma åt labbänken.
anders_bzn
Jag fick med mig en hög diskpackar till RK05. Jag har bara två som är okej sedan tidigare. Jag är lite osäker på om de är rätt.
anders_bzn
Nya diskhuvuden till drivar jag har, RL01/RL02 ock RK05. Tyvärr har jag ingen alignment pack, så frågan är om man kan byta utan.
Sen en massa huvuden till CDC...
Sen har det slaktats och sparats. De flesta ser ocrashade ut. De var nog okej när de sparades. En del har korroderat.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Har du någon CDC disk drive?
bqt
Skype: sillbit
Inlägg av bqt »
RL kan du utan bekymmer byta huvuden på. Alignment är inte nödvändig, men kan bättra på prestanda (handlar om effekten av att byta sida, och kanske inte vara rätt på spår i det läget, varpå en sökning kan behövas). Men någon riktig alignment är det inte på RL.
anders_bzn
ASEA skrev: 14 september 2026, 20:56:39 Har du någon CDC disk drive?
Nej, det har jag inte.
anders_bzn
bqt skrev: 14 september 2026, 21:00:14 RL kan du utan bekymmer byta huvuden på. Alignment är inte nödvändig, men kan bättra på prestanda (handlar om effekten av att byta sida, och kanske inte vara rätt på spår i det läget, varpå en sökning kan behövas). Men någon riktig alignment är det inte på RL.
Bra att veta, tack!
anders_bzn
Så kom dörren bak på PDP-8e på plats med hjälp av delar från Tyskland. Gångjärnen och metallramen som sitter innanför saknades, Dörren ser hemskt ut, på sikt får den nog fixas till.
Jag fick även tag på fyra orginalhjul, det blir byte men jag behöver ta med mig saker så jag kan lyfta och palla upp racket under bytet.
Sen skulle ja köra SPACEWARS men VC8E kortet verkar att ha pajjat. Först hade jag problem med glapp i kablaget. Det löste jag med att bygga ett kort. Från datorn kopplar man en flatkabel, sen går man över till koax.
Jag testade det först och det var slående att bilden blev mycket skarpare än med det gamla glappiga fulskarvade kablaget. Tyvärr gjorde jag bandkabeln lite kort, jag byggde en längre och när jag monterat fast adaptern på plats och testade igen fungerade det inte.
Trist, jag lät korten sitta kvar tills vidare, jag måste få ihop 8A innan jag tar hem det för reparartion. Sen får jag kolla på VC8E korten.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Det kan inte vara så att det behövs nån buffring/förstärkning av signalerna med den längre bandkabeln?
säter
Inlägg av säter »
Jag gjorde en lite längre flatkabel till min CAD-skärm.
Resultat, ingen bild.
anders_bzn
Det är inte problemet här. Jag saknar inte signalen, den är på X kanalen max DC och 0V på Y...
Kabellängden spelar ingen roll.
