Snabb leverentör av monterade PCB
weedogt2
Inlägg av weedogt2 »
Jag försöker finna en leverantör av PCB inklusive montage av komponenter. Det finns många både i Sverige och utomlands men leveranstiderna är långa. Privat har jag inte så bråttom men på jobbet är det förstås alltid jättebråttom, så jag behöver hitta en leverantör som kan leverera snabbt.
Det handlar om enstaka prototyper och korta serier. 2 eller 4-lagerskort. Det handlar inte om några speciella konstruktioner. Programmering och test gör jag själv. På jobbet är det viktigare med snabb leverans än lågt pris.
Tacksam för tips!
Icecap
Re: Snabb leverentör av monterade PCB
Inlägg av Icecap »
Har du kollat med JLCPCB?
weedogt2
JLCPCB brukar vara rätt snabba men på senare tid verkar det ha varit mycket strul både i fabriken och med frakten.
Jag beställde monterade kort från JLCPCB den 5:mars (två veckor sedan) och betalade för snabbast möjliga tillverkning och frakt. Estimerad leverans är den 24:e, dvs nästan 3 veckor efter beställning. Det är för långsamt för att klara pressade tidplaner.
Samma dag beställde jag monterade kort från Aisler i Tyskland. Samma sak, jag betalde dyrt för snabb leverans men korten har ännu inte kommit.
När jag kontaktar de svenska leverantörerna är svaret det samma; ”-Det är fullt, ställ dig i kön”.
Är det så här det ser ut idag? Långa leveranstider och långsamma frakter? Det senare beror kanske på krig men är det också "krig" i fabrikerna?
Skogen
Inlägg av Skogen »
Jag beställde pcb från JLCPCB 4/3 och valde billigaste frakt med momsen betald, dom kom idag, 18/3.
Det lär ju vara monterade kort som är problemet då.
AndLi
Inlägg av AndLi »
mtp hur akut det verkar vara, var finns du i landet, för det måste väl vara bud nära?
Är det ett verkligt akut behov eller ett upplevt akut behov av korten för företaget?
Slänger du upp 100 000 på Jans bord på Frikab så ska du se att du har korten med dig ut genom dörren :D
Men jag antar att det inte är så akut, utan lite mer vi brister lite i vår planering så vi försöker stressa våra leverantörer så att det ser ut som att vi planerade bra.. men nu är det helg och konferens så korten blir ändå liggande en vecka när leverantören fixade det åt oss??
Jag luttrad? Nej då inte det minsta..
Så mitt tips är vänd er inåt och se över hur ni arbetar, kanske finns det billigare lösningar där än att vara den där jobbiga kunden som kommer och skriker om akut akut bråttom bråttom hela tiden...
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Jag använder Eurocircuits en del på jobbet för prototyper.
Normala kort kan de få på 3dagar, säker snabbare om man betalar extra, montering brukar de vilja ha fem arbetsdagar på sig, och sedan har man det dagen efter.
En styrka är att man gör en del beredning själv, så man slipper en massa vändor fram och tillbaka och fixa kort och BOM.
weedogt2
Ja, slantar man upp galet mycket pengar kan man säkert få högre prioritet. Men även när det är brådis så finns det budgetbegränsingar.
Ska det bara fram något enda kort är ofta det snabbaste köpa obestyckat PCB om montera för hand, men det tar kanske tar två dagar så det blir ganska dyrt.
Eurocircuits ska jag kolla på, jag har inte handlat från dem tidiagre.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Även utan erfarenhet kan man läsa om vad andra har för upplevelser och rekommendationer
Jag läste om dessa
http://www.anttronic.com/
http://www.contag.de/
https://www.ibr-leiterplatten.de/se/
https://www.q-pcb.de/
bus
Inlägg av bus »
Det är alltid lite lurigt med leveranstider och kvalitet under och strax efter kinesiska nyåret. JLCPCB har haft rätt tydlig info på sin sajt om längre leveranstider under den här perioden. Däremot brukar man inte tala om skillnad i kvalité.
Jag har goda erfarenheter av JLCPCB. Men att handla från Kina i perioden från deras nyår och några veckor efter kan vara lite struligt.
weedogt2
Tack för tips och länkar! Jag ska kolla på alla.
Jag har koll på det kinesiska nyåret men jag var inte medveten om tiden det tar för JLCPCB att starta upp efter. Kanske lite som efter den svenska semesterperioden?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Frontside i Mölnycke är hyffsat snabba, problemet med prototyper och korta serier är inköp av komponenter.
hummel
Inlägg av hummel »
weedogt2 skrev: 18 mars 2026, 09:23:15 Jag försöker finna en leverantör av PCB inklusive montage av komponenter. Det finns många både i Sverige och utomlands men leveranstiderna är långa. Privat har jag inte så bråttom men på jobbet är det förstås alltid jättebråttom, så jag behöver hitta en leverantör som kan leverera snabbt.
Tacksam för tips!
Vad är "jättebråttom" i din värld?
weedogt2
@hummel Well, bråttom är förstås ett relativt begrepp...
Men som ett exampel kunde vi i ett stressat projekt som jag var med i på ett annat jobb för runt 10 år sedan få fram PCB (Cogra) och montera för hand, testa och modda i iterationer på 2-3 dagar. När jag lade ut även montage på svenska tillverkare tog samma runda ca 1 vecka.
Nu är det andra tider. Korten är mer komplexa och kräver ofta 4 lager istället för 2, det förslänger ledtiderna. Det är dessutom ofta brist på vissa kompoenter. De svenska leverantörerna har överlag mycket längre längre ledtider och jag upplever att beställa som mycket krångligare. Så det går inte längre att hålla samma tempo, men mina kunder säger förstås på att där då gick det minsann mycket snabbare.
Därför är jag nu på jakt efter alternativ som kan spara tid. Att en iteration tar runt 3 veckor funkar inte.
hummel
Inlägg av hummel »
Med dom kraven så är nog ett bra alternativ att du ser till att göra jobbet inhouse istället.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kan ju också fundera på om det finns arbetssätt som gör att antalet iterationer minskar och på så vis minskar också kravet på snabb leverans.
Och/eller om man genom kommunikation med kunder och andra intressenter kan minska förväntningarna. Det du beskriver låter extremt.
Nu vet jag inte vad du gör för något, men i mitt arbete räknar vi med 1-2 månader för en prototyprunda och det brukar räcka gott.
Och totalt blir det oftast 2-3 iterationer innan produkten når produktion och på det viset tar ett hårdvaruprojekt oftast omkring 6-12 månader i sin helhet.
