Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
rvl
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av rvl »
Glenn skrev: 21 februari 2026, 01:06:03 ...
Snyggt, men om det ska följa four-modellen så borde väl tvo-delen vara litet lägre än GT, eller hur?
Den är lite lägre, men jo, den borde vara ännu lägre, borde kanske flytta bindestrecket lite också, men det kändes snyggare sådär.
Testade även med att låta W bestå av mer rundade former men det såg konstigt ut.
Jag testade att slå på ironing och det gjorde skillnad, slog på att den skulle köra ironinbg på alla toppytor nu., och bytte hur den kör iron, plus vred objektet 45 grader, får väl se om 45min hur det blev, eller i morgon, för nu blir det sängen.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Glenn skrev: 21 februari 2026, 01:06:03 ..Om jag nu får ut den på gatan igen, planen är att göra det i sommar, jag bestäldle just en shitload med delar till den så nu måste jag nästan.. (Funderar på att skapa en tråd om det projektet.. det lär bli mycket jobb och mycket bytt)
Det vore riktigt kul med en projekttråd, hoppas att du vill göra det :tumupp:
Nu har jag testat ironing.
(Fattar inte varför det blir fridet, det är åt rätt håll hos mej..)
Översta är utan ironing, sen bara med defaultinställningar, och den sista är med "all top surfaces" och "rectlinear", plus att jag vred emblemet 45 grader på bädden.
Svårt att se på bilderna men det blev bättre, det ser slätare ut i verkligheten än på bild, särskilt det svarta, och silder ser mer silvrigt ut, men helt bra, njae.
Dock ser det bra ut på nån halvmeters håll så det är fullt användbart.
..Ska se om jag ska lägga mer tid på att rita formen bättre i inkscape, jag sliter mitt hår med saker som nån som kan det säkert skulle lösa på sekunder..
JohnGalt skrev: 21 februari 2026, 12:35:58 Det vore riktigt kul med en projekttråd, hoppas att du vill göra det :tumupp:
Det blir nog så, kanske skapar den nu för att få lite incitament för mej själv, men jag har ju egentligen redan tvingat mej själv att genomföra detta då jag beställt en massa dyra delar :)
toffie
Inlägg av toffie »
Jag tror absolut att det kanske kan gå att få en all-in-one perfekt lösning, men det krävs nog mycket jobb.
Min tanke är att slipa det för hand, köra lite plastspackel, fylla igen hålrum, slipa, fixa det så slätt och fint som det bara går och sen spraymåla det i korrekta färger där det ska vara. Men jag kanske ta onödigt många steg?
grym
Inlägg av grym »
man kan prova att släta till utskrifter med gasolbrännare med
funkar smidigast med stor lös flamma
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Testa att skriva ut dem i ABS eller ASA, och kör aceton-smoothing. Brukar bli kalasfint.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tveksamt, kanterna ska fortfarande vara vassa. Det är knappast en halvsmält look han är ute efter. Gissar jag.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Skulle kunna testa att skriva ut med fina sidan ner mot "glaset". Om det går att få ihop det med de två nivåerna. Delad kanske på något sätt.
Ja jag funderade på att dela den i två och printa separat, tyvärr har jag ju ingen byggplatta som är slät så då blir det knottrigt som båda mina PEI-plattor är.
Borde investera i en slät byggplatta, men dom är halvdyra då anycubicen har en platta som är i ett udda format, iofs KAN man väl lägga dit en mindre platta med men..
Om jag släpper den på typ cults eller thingiverse får jag nog erbjuda den som delad oavsett, jag har sett hur mycket folk utan flerfärgssskrivare gnäller när nån postar odelade flerfärgade objekt.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag ritade och skrev ut några kabelkanaler ca 22x22 mm med snäpplock Regnbågsfärgat PLA
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
SeniorLemuren
Snyggt!
mankan
Inlägg av mankan »
Tångställ i ABS, 0,35mm-lager med min gamla Prusa MK2S. Inte min design.
meconer
Inlägg av meconer »
Jag gjorde lite hållare till mina Ryobiverktyg.
