CNC begrundanden
hawkan
Re: CNC begrundanden
Inlägg av hawkan »
Skönt, trodde du använt den :)
Det är inget speciellt med rattm, det är en kinesisk handlare som har grejor i Tyskland.
De har hållt på ett tag så säkrare än en ny random handlare i alla fall. Var bara ett exempel,
jag köper lite här och där, senast vart det en 7.5 kW vfd för 1600 :- på Amazon.
Och den har inte modbus.
Tycker du ska prova med den Huan Yangen du har, jag har två såna. Kolla bara att den kan RS-485
alla kan inte det och jag vet inte exakt hur man kollar det annat än att provkoppla sej till den.
Enligt uppgift finns det/finns det inte ett chip på ett kort i den. Kommer inte ihåg detaljer
Det är inte exakt Modbus utan något liknande och en speciell komponent "hy_vfd" som används
och den behöver en serieport. Får också intrycket att socat kan ordna det.
Annars är det usb-rs485 adapter som gäller.
Jag har en N150. Den fungerar bra. Har en N100 till plasman, den fungerar också bra. Inget att klaga på egentligen.
Se till att den har Intel i210, i217 eller i226 nätverkskort.
De har visat sej fungera bättre än Realtek som allt som oftast finns i de.
malman
Inlägg av malman »
Tror jag skall leta på en 3fas dito, 400v… den jag har är bara 220.
Har inte listat ut om motorn på bf45 är dubbla lindningar eller Dahlander kopplad… så jag har inte koll på om den går att koppla om för 230 drift…
Men jag tror att hastighetsomkopplare mm får vara kvar efter vfd…om nu inte vfd’n kommer misstycka om olika laster…
Blir lcnc upprörd när du har feedback på spindeln och byter växlar osv?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Öppna kåpan på kopplingsdosan på motorn. Jag tror det är en simpel y-d koppling.
Jag kopplade den till den ena (vågar inte säga vilken).
malman
Inlägg av malman »
Får kanske följa upp kableringen lite...
Vet inte om man blir klokare av motorskylten...det står iofs bara 400v... Inget om 230...
Hastighetsomkopplaren sitter bakom frontplåten, å den har jag inte kommit mig för att plocka bort ännu...
Om jag fattat rätt så kräver en Dahlander kopplad motor att man kortsluter vissa anslutningar i ena läget, medans en med dubbla lindningar ej skall kortslutas på det sättet.
Denna kortslutning lär då ske vid omkopplaren...
Enligt elschemat är det 6 ledningar mellan motor och omkopplare. Men finns inget mer beskrivet ang omkopplaren...
Edit/tillägg:.märkskyltens delta vs 2Y för 4pol resp 2pol fallet och bara en fast spänning TROR jag indikerar en Dahlander motor...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Var det här jag tänkte på. Säger iofs inget om spänning.
malman
Inlägg av malman »
Kör du den på 230 eller 400v
hawkan
Inlägg av hawkan »
400V
malman
Inlägg av malman »
Tycker din skylt mm stämmer med Dahlander motor...
För min saknar jag beskrivningen om kortslutningen av polerna i ena läget...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Min skylt ser ut som din. Kanske de är lika?
Vågar inte vara för säker.
Det står ju 400V på skylten på din motor.
malman
Inlägg av malman »
Jag hade förväntat mig att pol 1,2,3 borde varit kortslutna i 2pol /2Y fallet på min skylt... Men det indikeras inte där.... Men det gör det på din skylt.... (Men jag lutar åt att kinserna glömde det strecket på min skylt)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det är inte markerat på min motorskylt heller. Bara i schemat i locket.
Jag har den permanent kopplad 2 pol, 2Y, högvarv.
malman
Inlägg av malman »
Aha… det förklarar saken… tänkte att din bild motsvarade skylten….
Men fick precis samma tips från perplexity, att bilden på typskylt ej var detaljerad inkoppling, och att man skulle titta efter diagram inuti eldosa…..
Då är det nog klarlagt att båda har dahlanderkoppling…
Och att det bara är lämpligt med 400v drift…
Så jag får leta på en 400v vfd för denna…
bobobo
Inlägg av bobobo »
Tänk på att man bör ha skärmad kabel mellan vfd och motor.
Om du ska bibehålla hastighetsomkopplaren kanske det blir svårt att få den lådan bra skärmad? Kan det vara en orsak till att Hawkan hade stora problem med störningar kanske?
Vfd kan också gå sönder om man bryter mellan motor och omriktare under drift. Finns det risk att du i ett obetänksamt ögonblick under stress vrider om brytaren?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Kommer inte ihåg så väl och vill helst förtränga det.
När man bråkar med störningar känns det helt hopplöst, ibland tror man det fungerar och så gör det inte det. Arghh.
Nu har jag en stor stel skärmad 4x1.5 kabel mellan motor och vfd. Försökt att inte lägga signalkablar direkt på den.
Och ett nätfilter före vfdn, en lenze ezn3a1500h003, ganska vanlig på ebay. Och en annan vfd.
Har inte haft störningar på ett bra tag så vet inte vad som var det som slutligen fick bukt med.
Frustrerande medan det pågår hur som helst.
