Förstärkare med TPA3116D2 och SMPS
JanErik
Inlägg av JanErik »
Julledighetens projekt börjar vara klart - ett förstärkarbygge i energieffektivitetens tecken med Klass D och switchande nätdel, till mina skrivbordshögtalare.
TPA3116D2 tillsammans med en Lightspeed Attenuator (optisk volymkontroll). 3D-utskriven låda.
Ska ge 2*30W i 8 ohm med 24V matning enligt tillverkaren Texas Instruments.
Från vänster, en analog spänningsregulator för att släta ut spänningen, Lightspeed Attenuator (optisk volymkontroll), tillslagsrelämodul, TPA3116D2, och 230VAC-24VDC-modul.
Lådan designas i The Ultimate Box Maker, https://www.thingiverse.com/thing:1264391 , i OpenSCAD.
Utskrift av lådan.
Lådan målad, placerar moduler och kontakter. Det är i stort sett en byggsats när den väl är utskriven.
Monterat.
Inspektion.
Godkänt?
Storleksjämförelse med min gamla förstärkare, LM3886 dubbelmono med transformatorer, och LSA.
opampen
Re: Förstärkare med TPA3116D2 och SMPS
Inlägg av opampen »
Snyggt bygge! Gillar annars LM3886! En "gammal" klassiker!
Hur tycker du att det låter?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Lightspeed?! Coolt. Synd att vactroler är så dyra fast jag köper mina från AliX (och hoppas de håller specarna).
Dessa switchade förstärkare är fenomenala; massa effekt i små förpackningar. Nackdelen är att de gärna låter vasst. Men det här var ett tjusigt bygge. :tumupp:
JanErik
Inlägg av JanErik »
Finns kåpor för LDR+LED att skriva ut på Thingiverse, sök på vactrol bara, hade dock några jag gjort tidigare med smältlim och eltejp.
Låter nog helt OK, tar ett tag att lyssna in. Vasst eller detaljerat, nåt åt det hållet.
