Mäta avstånd upp till 150 m med IR?
Robban31
Inlägg av Robban31 »
Hej
Undrar om det är möjligt att använda nån form av ir-diod för att mäta avstånd upp till 150 m.
Linskombination/annan konstruktion?
Biker
Inlägg av Biker »
På dom avståndena är det bättre att använda en ir laser diod o lite kollimeringsoptik - du får aldeles för stor strålningsvinkel me dioder så de e tvekssamt om du kan hämta hem nått av pulsen på dom avståndena.
Robban31
kollade runt lite på elfa o farnell men hittade inga såna,nåt tips om vem som kan ha en sån diod?
Ur säkerhetsynpunkt är det bättre med en synlig laser. Då slipper man riskera få den "osynliga" laserstrålen i ögonen. Men annars brukar det finnas IR-laser i CD-spelare.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Mätnoggranhet ?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Och kanske det viktigaste, vilken budget du har. För det kommer troligtvis inte bli billigt om du ska ha någon nogranhet att tala om.
Robban31
nja,mätnoggranheten behöver inte vara på mer än nån meter eller så...
blueint
Inlägg av blueint »
Signalens hastighet i luften är ca c = 299792458 m/s.
Om precisionen är s=2 m, så måste du kunna mäta tider på minst tiden det tar för signalen att
färdas denna sträcka s dvs t_travel = s/c. Vilket blir 6.7 ns.
ECL räknare finns i 8 GHz klass och kan således räkna tidsblock om t_count=1/(8*10^9).
Räknaren kommer att kunna ta t_travel/t_count = 53 steg för den minsta enhet som söks.
Så det går ;)
Generellt sett borde det gå att skicka en puls och se när en fotodiod känner av den. Hoppas du har koll på optiken. Dock är smalla tidsdomäner tuffa i avseende på propagering/impedans/terminering/störningar osv..
baron3d
Inlägg av baron3d »
Biker
Inlägg av Biker »
Det går även att använda vanliga dioder tillsammans me kollimeringsoptik till laser - prove me en superstark röd diod och lite optik ¨så ser du att du får en laserpekare.
Skillnaden mot en laser är bara att du får lite bredbandigare ljus.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
INTE laser, laserljus är koherent vilket inte ljus från en lysdion där.
Biker
Inlägg av Biker »
Ja syfta bara på funktionen.
Robban31
Till biker
Så om jag tar en Ir diod och lite kollimeringsoptik (slakta en laserpekare?) så kan d fungera?
Isoz
Inlägg av Isoz »
vad skall du "skjuta" mot?
Om du kan placera ett prisma på målet så borde du kunna spara rätt mycket huvudbry med optiken eftersom "målet" får en så mycket starkare signal än övriga bakgrunden.
En fråga som jag har, vad har du för krav på storlek på laseravståndsmätaren? tänker då om det är möjligt att triangulera sig fram till avståndet...
/Isoz
Biker
Inlägg av Biker »
Du kan få ganska koncentrerad ljustråle med en diod - inte långt ifrån en riktig laserdiod.
Experimentera me typ vanliga röda highint dioder me smallt strålknippe o optiken från en pekare så ser du.
