Ombyggnation frekvens billig PWM modul
MarcusW
Inlägg av MarcusW »
Hej
Jag fick hem en billig PWM modul för att felsöka en fläkt som inte verkar vilja starta på bilen.
Men när jag fick hem modulen såg jag att pwm frekvensen var 10khz och jag behöver pwm frekvens på 100hz.
Jag kan förstås beställa en ny modul om det inte vore tidsbrist och jag skulle behöva felsöka fläkten i helgen.
Någon som vet ifall jag enkelt kan byta konding och någon annan komponent för att landa på 100hz istället för 10khz?
Bifogar bilder på modellen.
svanted
Re: Ombyggnation frekvens billig PWM modul
Inlägg av svanted »
det ser ut att sitta en 8 pinnars ic under stora kondingen,
fota den.
MarcusW
Inlägg av MarcusW »
En 555-timerkrets.
Se foto.
svanted
Inlägg av svanted »
googla efter 555 + pwm kopplingar så kan du nog utröna vilken konding du behöver byta.
jag gissar att den är kopplad mellan 2 + 6 och jord.
men det är en gissning.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har du provat hur den låter?
100Hz är väl ingen höjdare heller!
MarcusW
Inlägg av MarcusW »
Hur den låter?
Det är en Volvo motorfläkt med en Bosch styrenhet som vill ha 100hz pwm 15-90% för att köra fläkten. Men fläkten matas med drivspänning via andra kraftigare saker. Detta är bara styrsignalen.
breflabb
Inlägg av breflabb »
MarcusW
Inlägg av MarcusW »
Ja, om det hade varit så enkelt som i länken, men så som den är konstruerad nu är den gjord för 10khz enligt specifikation och kondingen är på 220uF. Så värdena på kondensatorn stämmer inte med exemplet du länkade till..kanske beror på att dom har en annan resistans.
breflabb
Motstånden mellan ben 7-6 påverkar också frekvensen.
Här finns hur man ändrar och beräknar.
https://www.petervis.com/dictionary-of- ... rcuit.html
Mindmapper
MarcusW skrev: 16 oktober 2021, 21:32:38 Hur den låter?
Bosh styrenheten ska du väl ersätta med PWM-modulen.
Skulle inte tro att det är en växelstömsmotor. Bilmotorer brukar vara DC-motorer.
Med PWM styr man likspänningsnivån.
MarcusW
Inlägg av MarcusW »
Just den här delen har jag koll på, men behöver hjälp med pwm-kortet. Fläkten styrs av en Bosch styrenhet och tar emot en PWM från Volvos ecm/styrenhet i vanliga fall.
Bosch-styrenheten är alltså en ECU som vill ha en PWM på 100hz.
Mindmapper
Eftersom den PWM-modul du köpt ska styras med en likspänning borde du ha en sådan någonstans i systemet som du kan använda.
Då låter det enklast att koppla in den styrsignalen.
Koppla in utgången från modulen direkt på motorn. Den är ju avsedd att styra en motor. Du får naturligtvis koppla ur den gamla drivningen innan.
Du måste också veta att modulen klarar den ström som motorn behöver.
Min erfarenhet när det gäller fläktmotorer i bilar är att det endera är drivsteget som driver motorn eller själva motorn som gått sönder.
MarcusW
Inlägg av MarcusW »
Det modulen jag har köpt hoppas jag generar en PWM signal, oavsett vad den ska styra. Som jag sagt tidigare så sitter en Bosch styrenhet med inbyggt drivsteg att styra fläkten. Så min lilla kina-modul ska absolut inte styra fläkten. Den ska bara skicka en 100hz pwm signal till Bosch drivsteget som säger t.ex 25% eller 75% fläkt.
Men viktigt att den får 100hz och inte 10khz för att styrenheten ska kunna avkoda pulskvoten.
Men enligt mina beräkningar borde jag byta ut kondingen till en 22mF för att få 100hz.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Den stora kondingen ser ut att sitta över motor-utgången, då kan du ta bort den.
Kolla på dessa
eller följ pinnarna från 555'an :)
Mindmapper
Tycker att du gör det onödigt krångligt för dig
Jag tycker att det är ett extremt högt värde på kondensatorn för att den ska sitta i en PWM för 10 kHz.
De kopplingar som är hänvisade till tidigare i tråden är när 555 används som oscillator, men beräkningen av R och C är ganska lika för PWM.
Kan det vara någon annan mindre kondensator som sitter som frekvensbestämmande i din modul?
Förrutom att det är ett ovanligt stort värde på kondensatorn så för det med sig andra nackdelar. Priset blir högre och volymen på komponenten mycket större.
Inget som man önskar när man ska tillverka en billig modul.
Värdet på potentiometern ger fingervisning om det är den stora kondensatorn som är frekvensbestämmande. Med 220 uF bör potentiometern vara mindre än 100 ohm.
