Räkna ut motstånd till bas (NPN)
Re: Räkna ut motstånd till bas (NPN)
LTspice kan vara bra att prova kopplingar i, ger ingen rök om man kopplar fel..
svenne1985
Tack alla för svar!
Det andra kortet fungerar också (om man bortser från 2 patcher och måste kapa bort utgång... (R5 saknar lesningbana på undersidan av kortet till diod)
Kör nog något över vad är designat för (driva nixie rör) får upp en 15w 230 vi lampa till 165 volt... Så ja liv finns.
Är nog lönt patcha i schemat och beställa nya.
Så extremt för stor kondensator på utgång antagligen för klen spole (blir värme spole) och mosfet Overkill för detta likaså dioden men man tager vad man haver.
Tror tilllochmed felet syns till vänster på kortet )
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Är det inte så att mellan bas och emitter har jag ett dropp på 0,6V. Så om jag matar basen med 5V kommer spänningen på emittern till lasten bara att bli 4.4V. Jag tänker mig att en PNP-trissa skulle kunna funka bättre - så här: https://www.eevblog.com/forum/beginners ... ransistor/
Ja, om den måste kopplas på höga sidan ska man absolut ha en PNP trissa.
0,7V brukar man räkna med B-E spänning. Men det finns även spänningsfall i timerkretsen och serieresistorn som ska adderas. Så spänningen över relät blir lägre.
När jag läste el-tele på 80-talet så stod det i litteraturen att en transistor switch bör dimensioneras med faktor 10 för att ha minsta Vce.
Om ditt relä drar 100mA och ditt datablad säger att du har Hfe=100 så blir det ju 1mA x faktor 10. Dvs Ibe=10mA.
5V ut minus 0.65V Vbe blir 4.35V
4.35/10mA=435 Ohm
Eftersom faktor 10 inte någon strikt helig gräns så hade jag då valt 390 eller 470ohm.
4.35/10mA=435 Ohm
Om det hade varit kopplat så ja. Nu ligger ju transistorn på höga sidan.
svenne1985
Skall rita upp ny design .. tror kör n channel mosfet denna gången, finns flertalet sot223 välja på så det blir nog bra, är för känsligt som de är nu, lätt sabba pin 3 på 555 så måste ha något mellan!
- prototypen
OM du hade gjort ett schema och lagt ut det FÖRST hade du haft många fungerande kort!
Du verkar vara typen Fort men fel, men det ska vi nog få ordning på.
Följande ändringar kan få fart på ditt projekt.
Först, NE 555 (inte 7555) har en bugg, utgången tål INTE lite negativ spänning på utgången. 555 hänger sig då. Kan tänkas man har ändrat det sedan jag läste databladet. Så man måste ha en diod i serie med utgången för att få till ett spänningsfall lika stort som flybackdioden.
Förslag till åtgärder.
Både LED på ritningen är felvända, de lyser i framriktningen, det är zenerdioder man använder i backriktningen.
Byt C1 med R1
Byt Q1 till en PNP och byt emitter - kollektor.
Eventuellt ett motstånd på Q1 bas emitter eller byt NE555 till en 7555 (mosvarianten)
Flytta R3 till Q1 kollektor.
Protte
Byt C1 med R1
Protte
- HUGGBÄVERN
Vi hade en medlem som inte kunde tänka sig att kolla applikationer eller eljest lära av input av bra fakta, men en timer byggd på 555 är så universell att även om man sitter i sin bunker avskärmad från världen och skissar på ett schema lär det se likadant ut som något man googlar fram på nätet. Så en tanke är ju att göra just det och se om den lösning man kommit på verkar rimlig.
Typ såhär:
samma veva såg jag den här skissen som visar hur man använder PNP resp NPN-trissor för att driva en last:
Typ såhär:
svenne1985
Verkar väldigt identiskt inkoppling med n channel jämfört med npn, n channel har jag labbat en hel del med.
Jo jag borde frågat om schemat före kanske men det var ju så enkelt
Eller så gör man såhär på undersidan:
- JimmyAndersson
Jodå!svenne1985 skrev: ↑14 september 2021, 19:54:31 Sant, men har tröttnat på experimentbord.... men får leka med det igen.... hur gör man med större projekt då ? Kör ni det på experimentbord / dylikt ändå ?
Från den här tråden:
viewtopic.php?f=2&t=40432
svenne1985
Fräscht
Jag håller på beställa lite från pch det kommer med lite mindre breadboard eller vad fan de heter därifrån .
