Hitta ny kondensator till hushållsassistent Electrolux Mod.N1
lars uddstrand
Inlägg av lars uddstrand »
Hej Jag har en hushållsassistent
Electrolux Mod.N1
No S 5005597
Fi W 250
Den har fungerat felfritt i flera år. Nu när jag skulle starta den så poffade den och säkringen löstes ut. ej jordfelsbrytaren.
När jag öppnade assistenten så ser det ut som att den bruna kondensatorn har brunnit. Antar att den är till för att omvandla växelström till likström. Är det någon som vet om man kan få tag på ett nytt? eller någon som vet vad man kan ersätta det som sitter i med?
För övrigt. När jag snurrar på remmen så verkar allt (motor växel) gå lätt.
MadModder
Re: Hitta ny kondensator till hushållsassistent Electrolux Mod.N1
Inlägg av MadModder »
Det där är ett avstörningsfilter som hindrar störningar från motorn att ta sig ut på elnätet.
Du kan köra maskinen helt utan, men det är inte rekommenderat.
Schemat påminner om det som kan sitta på metallkapslade IEC-apparatintag med integrerat filter. :humm:
Det finns EMI-filter som tål 10A med kabelstumpar på båda sidor. Huruvida man kan stoppa in ett sånt istället får någon elmotorexpert uttala sig om. :)
[VISA]
lars uddstrand
Tack för hjälp och svar MadModder.
Det låter som att det inte borde vara allt för svårt att hitta ett avstörnings filter.
Är det någon som kan tipsa om ett lämpligt filter och vart man kan beställa det samt hur man kopplar in det?
Enligt bilden från MadModder tidigare så hade den 5 anslutningar, är lite osäker på hur jag skall koppla ett sådant.
MadModder
Den gulgröna ansluts till jord.
Men jag tvivlar på att anslutningskabeln är jordad då min N4 inte är jordad.
Så det är nog bäst att inte ansluta den gulgröna alls för det blir troligen kapacitiv spänningsdelning och kan kittla skönt då, precis som när man tar i ett element och en ojordad stationär dator. :D
De där filtren är gjorda för att ha ansluten jord.
Kanske bäst att knåpa ihop ett filter med fem kondensatorer ändå. :humm:
I vilket fall så är inkommande spänning från kontakten, via av/på-knappen de två gröna, och de två gula med tygisolering går direkt till motorn.
Det ser ut som de är lite korta bara. Den ena väldigt kort…
[edit]
Förresten, var den ena skruvad i motorns hölje?
Har ju tänkt väldigt knasigt. Om plinten är motorns anslutningar.
Det går ju inte att stoppa in ett EMI-filter istället då. :doh:
Kan se framför mig de som läser här ”Hur i hela friden tänkte han där? Har han fått värmeslag?” :lol:
Om den ena gula är klippt från fabrik, så används bara tre av kondensatorerna där i.
En X-kondensator tvärs över mellan gröna, och två Y-kondensatorer, en från varsin grön till gul.
Borde finnas en färdig sådan att köpa.
[edit igen]
Deltafiltret med 150nF borde väl funka. Någon annan som har en invändning?
https://www.electrokit.com/?s=Deltafilt ... ct&lang=sv
Gul kabel till mitten och de gröna på sidorna.
lars uddstrand
Den gula kabeln är skruvad i motorns hölje. Sedan sitter det något typ av jordat motstånd/säkring? [röd cylinder] mellan motorn och chassit. De två gröna kablarna från kondensatorn är parallellkopplade till spänningen till motorn.
Tycker du (MadModder) att jag skall beställa "Deltafilter X2/Y2 150nF + 2x 4.7nF 275VAC" löda in det och prova? Hade föredragit/varit smidigare med en cylinderformad (diameter 22mm) kondensator med trådade anslutningar likt den på bilden, någon som vet var man kan få tag på en sådan?
MadModder
Jag skulle ha satt dit en sån. Du får bestämma själv. :D
Det finns cylindriska filter till andra maskiner och vitvaror men hittar inget lämpligt. De till tvättmaskiner mm är gigantiska i jämförelse.
Det kan vara en bra idé att använda krympslang över varje ben/kabel om du löder ihop det, så inget kan komma i kontakt om något lossnar. Infästningen löser du säkert.
Vill du baka idag kör utan filter. Det enda är att det kan bli störningar i vissa ljudanläggningar, klockradio, gamla tjock-TV, göra någon konfunderad som mäter med oscilloskop i närheten, osv.
lars uddstrand
Tack för hjälpen. beställer ett sådant och återkommer med resultatet när den är på plats. :tumupp:
lars uddstrand
Jag beställde Deltafilter X2/Y2 150nF + 2x 4.7nF 275VAC och monterade in det.
Filtret passade perfekt med delningen för en sockerbit. Fick dock flytta över infästningen till andra sidan motorn då det blev för trångt i det befintliga utrymmet.
Assistenten fungerar fint. Hoppas att även filtret fungerar, har inget instrument för att kunna kontrollera dess funktion.
Tack för hjälpen och sabba svar :)
MadModder
Hehe ja även om det var lite luddiga svar först innan tankarna föll på plats. :mrgreen:
Bra montagelösning. Lätt att serva i framtiden. :tumupp:
