Reparation av nätaggregat Oltronix Labpac B801D
bigmac
Re: Reparation av nätaggregat Oltronix Labpac B801D
Inlägg av bigmac »
Får 12kohm åt ena hållet och >100m åt andra hållet.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Hmmm jag provade att köra den löst genom ett nätagg. Kunde utan problem sänka nätagget åt ena hållet på 12V 5A men åt andra hållet va det tvärstopp. Kanske inte är ngt fel på den ändå då....
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Dioden ser ganska kraftig ut, så om du fick ett spänningsfall på 12 Volt över den när det gick 5 Ampere genom den så är den nog trasig. Emellertid antar jag att du menar att nätaggregatet du testade med var inställt på 12 Volt och att spänningsfallet över dioden var betydligt lägre.
Vad menar du med att det finns två utgångar från dioden?
Har du undersökt de två stora blå kondensatorerna som syns i tredje bilden? Som Honk noterade så ser de misstänkt bulliga ut på toppen, men det kan också bero på att bilden är tagen ovanifrån.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Bra tips från medlemmarna. Dom här två kondingarna hade också svällt lite
bigmac
Inlägg av bigmac »
Båda kondingarna va buliga och den andra hade läckt ut bös i botten. Så dom ryker.
Invigde även nya jbc stationen som avlödde dessa feta kondingar med enkelhet. Helsike det har blivit bra kvalle på lödstationerna numera. Jag gav mig den i present.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Det blir två nya identiska från farnell.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Nya snapinkondingar monterade, och nätagget blev bättre... nu kan det krana till ca 9V utan att krokna. Felsökning fortgår.
bigmac
Inlägg av bigmac »
behövde rita lite för att fatta....
bigmac
Inlägg av bigmac »
C1 och C2 är de feta snapin-kondingarna, dom är bytta. C3 och C4 verkar väldigt kuranta då jag hade bra med kräm på dom även flera dagar efter att nätagget va avstängt. Efter byte av C1-C2 så kan jag få en högre utspänning än innan, förut kroknade den på 4-5 volt nu runt 9.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Jag misstänkte likriktarna, orsaken va att jag tidigare matat relät med 12v och noterat att utspänningen från agget droppade till 0v
Så jag lödde av dem för att mäta upp dem, och dom va schyssta.
Nu smackade jag ihop allt igen, och se på fasiken, aggregatet funkar..
Sannolikt en lödning som släppt i en av likriktarna.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Snyggt lagat! Jag hade precis samma problem med spruckna lödningar på en likriktare i ett Powerbox 3000B som jag repade för något år sedan. Sitter likriktarna skruvade i chassiet?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Yes, via några vinkelplåtar. Sittet dock ett stödben mellan vinkelplåtarna och pbc men det verkade inte räcka. Pcb ”hänger” i likriktarna. Det är så kretskortet sitter fast. Det borde man ju fattat från början att det skulle bli strul
