Passar på att låna denna tråd då jag för ett tag sen hittade en sån här på just Rusta.
Har försökt komma in i den för att se hur man kopplar in den till något annat, går inte.
Så jag frågar här istället, utifrån bilderna här, var kopplar jag 12 volt in? Svårt att se.
Tack på förhand.
Det ser ut som någon slags relästyrning där det inkommande ljuset styr ett minirelä.
Det är svårt att utifrån bilderna dra någon slutsats om vilken som är inkommande spänningsmatning,
och vad som kommer ut på andra sidan i sladd 2 (det kan vara en slutning eller brytning)
det kan kanske ge en ledtråd om man ohm-mäter mellan anslutningarna (utan att ansluta spänning )
Testade med en Ohm/beeper, fick inget utslag på någon av sidorna.
Har nu kopplat upp den till 13,8 volt med 30 mhA strömbegränsning.
Som den är kopplad just nu har jag ingen belastning alls, vänder sen.
Låter den vara inkopplad nån timme för att se om något händer.
Edit:
Har nu vänt kablarna, och den börjar förbruka när handen täcker "ögat"
Tror det kallas fotoresistor eller liknande, dags att öka strömmen till 1A.
Funkade inte det heller, dags att ta fram hovtången och få ut kortet nu.
Skam den som ger sig.
Det var då själve fan, inte ens den stora röda hovtången klarade att knäcka plasten.
Så jag fick kolla i mörka rummet efter en kapskiva, från mitt tillbehörskit till Dremel.
Av med glasögonen och på med skyddsmojängen, den utan styrka, pasten förlorade.
Så här ser komponenterna ut på insidan, oklart om den funkar.
Dock går det nu att se var man kopplar på spänningen (12-24), kommer att bli spännande.
Löder bort fotoresistorn om jag ser att det funkar, och sätter en PIR eller annat där istället.
Kan bli kul med en mätövning här, det är inte varje dag man får ha så kul med felsökning.
Tack för hjälpen, Mucho Appreciated.
