Finns denna kontakt i Eagle?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Fransson
Inlägg av Fransson »
Har sett flera liknande. Hat dock inte kollat polrastermåttet. (7,62mm)
Dom jag sett var troligtvis 5,00 eller 5,08mm.
Men om du vill kan jag kolla lite. :wink:
Fritzell
Okej gör gärna det :D
Den andra länken var fel, ändrat nu (3,5mm)
Den här däremot har jag hittat i Eagle: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 019008.htm
Ska också leta vidare.
Tack för mycket snabbt svar!
Fransson
Hittar just nu bara con-phoenix" och "con-wago" 5,00mm och 5,08mm
Men jag vet att jag har sett fler skruvlister, även med andra mått.
Kan inte säga om det finns några med rastermått på 7.62mm.
Men leta själv. Det tar tid men man hittar många andra saker och får en inblick i vad som fins.
Fritzell
Ja precis.
Tror jag hittade Phoenix 7.62mm, den heter GMSTBV2 i eagle.
Den andra däremot hittar jag inte. Men det är inget krav på just den storleken egentligen. Den stora skall användas till en +-33V 6A supply rail till en förstärkare och den lille skall bara vara till en sensor (<100ma) så det går egentligen bra med vilken konstakt som helst till den lille. Får försöka hitta nån annan istället i värsta fall. :)
Tack för hjälpen!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det är inte så svårt att rita själv heller. Jag undrar om jag inte har ritat just den elfa kontakten du först länkade till. Och kan man inte rita egna komponenter så är det lika bra att lära sig det då man förr eller senare ändå måste rita själv.
Fritzell
Jodå jag kan rita själv, dock har jag inte fattar hur man sparar utan att spara över nån annan. Tänkte bara ifall den redan finns så :)
