Dags för en ny CNC fräs Avstannat.....
Re: Dags för en ny CNC fräs
Liten uppdatering men det har inte hänt så mycket sen sist. Väntar fortfarande på fästen för stängerna och kulskruvarna.
Mätt in pelaren i förhållande till ramen, verkar ok efter lite shimsande.
Påbörjat planeringen och placeringen på elskåpsplattan.
Beställt en spindel nu, liten snikvariant, men tänkte ge den en chans.
https://www.aliexpress.com/item/3305764 ... 4c4dtp0MDk
Ett tips i all välmening, gå på vagnar och räls direkt.PTC skrev: Provar först med att använda stängerna och lagren jag köpte, är det inte stabilt nog blir det åkvagnar och räls istället.
Jag har provat det där själv (utan att göra en beräkning). Det var bortkastat arbete.
I mitt fall var det betydligt kortare stänger men det gick bort direkt.
Jag tror du lätt kan mäta flex bara genom att lägga dit grejorna löst eller bara trycka lätt på mitten.
Tackar för tipset, ska ta det under begrundande. Jag misstänker att du har rätt i det.
Med ett så bra tips av dig bestämde jag mig för att köpa räls och åkvagnar istället.ToPNoTCH skrev:Ett tips i all välmening, gå på vagnar och räls direkt.PTC skrev: Provar först med att använda stängerna och lagren jag köpte, är det inte stabilt nog blir det åkvagnar och räls istället.
https://www.aliexpress.com/item/3305885 ... xYQg6&mp=1
En skruv kommer jag att få kapa en del, men det får jag ta.
Kommer lägga ut stängerna och 12st 16mm linjärerna till försäljning jag köpte här på EF, men ett par extra stänger till samt remhjul och remmar jag tänkte använda.
Inklusive de 10 mm stänger med 12 linjärlager-
Ska bara ta kort på de
//Per
Är maskinen bara tillräckligt styv så kan du köra stål med den. 6mm, kanske t o m 10mm hårdmetallfräs kommer att funka i stål.PTC skrev:Beställt en spindel nu, liten snikvariant, men tänkte ge den en chans.
Bra det.
Jag hade en standard 3040-fräs med en 800w kina-spindel. Det gick inte att fräsa det minsta stål i den. Aluminium gick till en viss del.
Sen satte jag spindeln i en mycket stabilare fräs. Och den tuggar i sej stål så att det sprutar nålformade spånor.
Tyvärr får jag inte visa detta än, min produktionsavdelning för youtube-videos sparkade bakut när jag frågade. Kanske om en vecka.
Det står lite stilla i bygget i väntan på linjärer och åkvagnar från Kina. Är inte säker på hålbilden och höjderna på kulskruvfästena.
I väntan på dessa började jag lite smått med elskåpet,
Två nätaggregat till stegmotorerna och ett 5 volt till annat.
Den är treaxlig men sätter in en extra driver för eventuell fjärde Axel. Finns plats för breakoutbordet.
Frekvensomriktaren kommer placeras i ett eget skåp jämte det stora.
Kylfläkten kommer placeras på ena sidan
Idag kom leveransen av spindeln, snabba ryck från Kina.
Hoppas nu bara den fungerar som jag vill i slutändan, den verkar vara bra.
Dags att spåna på fastsättningen
Leveransen av kulskruvar och linjärlager har anlänt
Kom på att jag missade att axlarna på stegmotorerna var 6mm och kopplingarna var 8mm
Längderna på linjärerna var 400, 700 och 1000 mm långa. Då jag kommer att använda två på 700 mm blir jag väl tvungen att kapa ner den på 1000mm ner till 700mm. Lite synd tycker jag.
Kanske nån som har 700 mm och behöver 1000mm och vill byta?
Jag skulle ha 12 åkvagnar men i paketet låg det 13 stycken.
Nu har det gått lite framåt men inte så mycket p.g.a. lite sjukdom.
men placeringen av de nya linjärerna börjar ta form.
Det blir massa borrande och mätande för att få det bra. Mät en gång, sen en gång till innan borrning och gängning.
X och Y är inte riktigt klara än, blir tvungen att kapa 1000 mm linjär och kulskruv ner till 700 mm.
Funderar på att använda de bägge kromade sargerna som syns på bild till silar för eventuellt kylvatten.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Ser väldigt bra ut Per! Skall du ha en överliggare för att stadga basen för Z?
Ja det kommer bli en överliggare 80x80mm, även en 10 mm tjock plåt 300x230mm på baksidan pelaren som ska fästas på nedre profilen.
För att nyttja så lång y-axel kommer spindeln behöva monteras väldigt långt ut från z, vilket begränsar stabiliteten.
Du har inte funderat på att ta de skenor du har på z till y? Då kan du ta de långa y utan att kapa dem till z och montera vagnarna på långt avstånd från varandra så du får bra stabilitet.
