Byta minne i min ASUS-dator?
Louis de Broglie
Inlägg av Louis de Broglie »
Jag hade tänkt beställa från eBay, som på bilden längs ner. Något man ska tänka på? Vad ska stämma, så att säga?
Det ska alltså vara ett DDR3 SO-DIMM med 204 pins. För PC, inte Mac. Något mer man ska tänka på?
Vad betyder PC3L-12800S? Det är något med en frekvens också. Spelar det någon roll om man sätter i en 1600MHz i en 1333MHz? Är det rätt spänning?
Nedan är ett foto av innanmätet på datorn. Det sitter 2 GB i och jag ska byta till 8 GB.
Vita pilen pekar på hårddisken; glöm den just nu i den här postningen.
nifelheim
Den första
Re: Byta minne i min ASUS-dator?
Inlägg av nifelheim »
snabbare minne går bra att köra långsammare.
PC12800 är hösta datahastighet, direkt kopplat till snabbaste klocka (frekvens) minnet klarar av.
Kolla vad din dator klarar och köp så snabbt minne den klarar av, råkar det vara snabbare gör det inget men det är inget du behöver betala extra för.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Gå in på lämplig minnestillverkares sida och kontrollera vad som är kompatibelt med din maskin, laptoppar kan vara rätt kinkiga med vad man stoppar i.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Brukar det inte kunna vara olika spänning också? (Och då får man inte ens dit dem eftersom skåran sitter på fel ställe.)
mcrj
Inlägg av mcrj »
Inte säkert att den klarar 8gig kolla upp vad du kan stoppa i som max.
Borre
Inlägg av Borre »
Passar det inte i sockeln är det fel minnes typ, inte spänningen som skiljer. Spänningen kan skilja men det sköter bioset normalt om.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det var kanske bara gamla 168-pinnars som hade olika plats på spåret för spänning.
https://en.wikipedia.org/wiki/DIMM#168-pin_SDRAM
The second notch is the voltage key position, which represents 5.0 V, 3.3 V, and RFU DIMM types (order is the same as above).
Men även 200-pinnar SO-DIMM verkar också ha olika spär för olika spänning.
https://en.wikipedia.org/wiki/SO-DIMM#V ... n_SO-DIMMs
The 200—pin SO-DIMM can be of the types DDR and DDR2. In both cases the notch is located at one fifth of the board length (20 pins + notch + 80 pins), but in DDR3 the notch is located slightly closer to the center of the board. These two types of memory are not interchangeable. The different notch locations are designed to prevent cross-installation, aiding at the same time in visually identifying 200-pin SO-DIMM modules.
This variance is designed to prevent coupling of memory and controllers of different DDR generations due to electrical incompatibility. DDR SO-DIMMs operate at 2.5 V while DDR2 SO-DIMMs operate at 1.8 V.
Men även för DDR3 verkar det kunna finnas olika spänning.
Low voltage modules are compatible with high voltage mainboards, but not vice versa.
