5V i schemat är från en usb-kontakt.
Kretsen är tänkt att fungera enligt: När datorn är på (det finns +5V i usbn) så skall båda reläerna dra. Det ena relät skall även dra om tändningen är på.
Kretsen funkar sisådär. När jag hade den på arbetsbänken testade jag att koppla in den till usb, och då drog båda reläerna. Jag kopplade ur usbn och anslöt "12V ignition" till relä två. Det funkade också.
När jag kopplat in den i bilen och både usb och ignition är på så slockar LED för relä två. När jag stängde av datorn så började relät fladdra av och på, lite slumpmässigt.
Är designen åt helvette, eller är det bara felsökning av lödningar och komponenter som skall till?
